Jeden głośnik gra ciszej
11 Cze 2021, 16:37
Hej. Proszę o waszą pomoc, może ktoś miał już taką sytuację lub się jaka może być przyczyna. Zaczęło się od tego, że jeden z głośników, a konkretnie prawy przedni niskotonowy mi harczał więc postanowiłem go wymienić. Najpierw rozebrałem boczek od drzwi wyciągłem głośnik, ale po wyciągnięciu postanowiłem jeszcze raz go sprawdzić czy to na pewno głośnik jest uszkodzony więc tylko po podpięciu kostki do głośnika włączyłem radio i słyszałem, że ewidentnie jest wina głośnika gdyż wewnątrz głośnika membrana ociera o coś i nie ma możliwości naprawy, ale w pewnym momencie głośnik zaczął grać ciszej. Postanowiłem poczekać aż przyjdzie nowy głośnik i to sprawdzę. Przyszedł nowy głośnik i nadal gra bardzo cicho, tyle że już nie trzeszczy. Dźwięk jest czysty, ale bardzo cichy i bez basów. Oczywiście pierwszym pomysłem było to, że uszkodziłem kabel przy wyciąganiu głośnika, ale odciąłem trochę kabli i zalutowałem nowy i nadal tak samo, ale uszkodzenie może sięgać głębiej. Stąd mam też do was pytanie. Jaki może być powód usterki w tym przypadku? Czy może być inny niż uszkodzenie kabla? Jeśli tak to jaki? Wyciągnąłbym radio i sprawdził przewody multimetrem, ale w moim Chevrolecie Cruze jest trochę roboty z tym. Dodam, że jestem raczej zielony w temacie. Z góry dzięki za każdą pomoc :)
Eugeniusz1995
12 Cze 2021, 07:48
Sprawdź głośnik na krotko na innym urządzeniu może poprostu taki jest.
14 Cze 2021, 12:29
Zobacz jak te głośniki są podłączone czy jest tam jakaś zwrotnica? Z przodu masz dwa głośniki na stronę czyli ten nisko w drzwiach i gdzieś na górze tweeter?
14 Cze 2021, 18:45
Konfiguracja jest taka jak napisałeś. Niskotonowe na dole i tweetery na górze. Nie wiem czy jest zwrotnica. Myślicie, że prawdopodobnie jest to końcówka mocy?
Eugeniusz1995
    Volkswagen i Porsche łączą siły
    Przyspieszony proces integracji umożliwi połączenie działalności związanej z produkcją samochodów już z dniem 1 sierpnia 2012 - Volkswagen Group w pełni przejmuje kontrolę nad działalnością Porsche uzyskując pozostałe ...
    Opony letnie, czyli ogumienie, którego potrzebujesz
    Mechanicy zalecają, aby w momencie gdy średnia dobowa temperatura powietrza osiąga więcej niż 7 stopni Celsjusza, zakładać w pojazdach opony letnie. Sprawdźmy, jakie cechy opon letnich sprawiają, że warto to robić i czemu ...
