JEEP GRAND CHEEROKE - Co zrobić jak stał ponad pół roku.
18 Sty 2009, 18:52
Panowie jak w temacie.
Mam jeepa grand cheeroke 96rok. Od czerwca 2008 stał pod tzw śliwką.
Teraz chciałbym go używać ale wiem, że najlepiej auta nie odpalać.
Co doradzacie.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
muri3
muri3
  • 18 Sty 2009, 21:30
    Nie wiem dlaczego nie odpalać ,naładuj akumulator sprawdź olej i jak jest paliwo to w drogę. :D
    jurek62
    Miejscowość: warszawa ząbki
    18 Sty 2009, 21:36
    jurek62 napisał(a):Nie wiem dlaczego nie odpalać ,naładuj akumulator sprawdź olej i jak jest paliwo to w drogę. :D
    Słyszałem, że tak nie można? Odpalać i wio??
    Auto dosyć długo stało bez zapalania.
    Może ktoś coś doradzić?
    muri3
    muri3
    18 Sty 2009, 23:25
    Nic nie szkodzi,że tak długo stało.Posprawdzaj co pisze kolega wyżej i pal.
    A jak będą problemy,to pisz i będziemy kombinować.
    18 Sty 2009, 23:54
    MotoAlbercik napisał(a):Nic nie szkodzi,że tak długo stało.Posprawdzaj co pisze kolega wyżej i pal.
    Dzięki śliczne kolego za info.....
    Ale chciałbym nadmienić, że autko śmiga na gazie w końcu silnik 4.0l.
    Jesteś kolego pewien, że nie powinno się nic dziać po tak długim przestoju.
    Słyszałem różne opinie na ten temat.
    pozdrawiam i dzięki za info.
    muri3
    muri3
    19 Sty 2009, 12:21
    Jeżeli cokolwiek by się miało dziać,to nie dowiesz się tego prędzej,dopóki nie uruchomisz silnika.Dla świętego spokoju sprawdz poziom oleju w silniku,w jakim stanie jest filtr powietrza(czy nie jest zawilgocony i brudny),możesz wykręcić świece zapłonowe i sprawdzić ich stan czy nie są zardzewiałe i zabrudzone,ewentualnie je przeczyścić lub wymienić.Możesz też profilaktycznie wymienić filtr paliwa(mogły się w nim osadzić jakieś brudy albo woda i będzie problem z pierwszym uruchomieniem).I to chyba tyle,co możesz sprawdzić.Przeczyść jeszcze ewentualnie benzyną ekstrakcyjną przewody WN,bo mogą być wilgotne.No i zapłon.Więcej nic nie sprawdzisz.
    A jak już uda ci się go uruchomić,to sprawdz,czy da się nim ruszyć.Ruszaj powoli,bo chodzi o hamulce czy nie przymarzły klocki,bo było troszkę mrozu ostatnimi czasy.No i słuchaj pracy silnika.
      Żółte światło na sygnalizatorze to już nie zielone!
      Co robią kierowcy, gdy zbliżają się do skrzyżowania, a światło zmienia się na żółte? Jest to pytanie które powinniśmy zadać również sobie będąc kierowcą. W praktyce wygląda to tak że jedni w pośpiechu ...
      Scania serii R - najmocniejszy seryjny 730-konny silnik
      Podczas majowej prezentacji Scanii w Trier (Niemcy) poznaliśmy nową serię R wyposażoną w silniki V8. Wśród prezentowanych samochodów musiała oczywiście być Scania R z 730-konnym silnikiem. Jest to obecnie najmocniejszy ...
    19 Sty 2009, 12:26
    MotoAlbercik napisał(a):Jeżeli cokolwiek by się miało dziać,to nie dowiesz się tego prędzej,dopóki nie uruchomisz silnika.Dla świętego spokoju sprawdz poziom oleju w silniku,w jakim stanie jest filtr powietrza(czy nie jest zawilgocony i brudny),możesz wykręcić świece zapłonowe i sprawdzić ich stan czy nie są zardzewiałe i zabrudzone,ewentualnie je przeczyścić lub wymienić.Możesz też profilaktycznie wymienić filtr paliwa(mogły się w nim osadzić jakieś brudy albo woda i będzie problem z pierwszym uruchomieniem).I to chyba tyle,co możesz sprawdzić.Przeczyść jeszcze ewentualnie benzyną ekstrakcyjną przewody WN,bo mogą być wilgotne.No i zapłon.Więcej nic nie sprawdzisz.
    Auto jest w automacie...
    Ale ogólnie jak oceniasz, że jak posprawdzam wszystko to mówisz, że będzie coś z tego.???
    muri3
    muri3
