JVC KW-X830BT - problem z montażem w Peugeot 207 (rocznik 2006)
11 Gru 2020, 19:35
Kilka dni temu zakładałem temat z prośbą o polecenie radia do Peugeota 207, po doradzeniu przez jednego z forumowiczów padło na model wymieniony wyżej w temacie. Jednak pojawił się kolejny większy problem a mianowicie montaż radia :( . Do montażu radia zakupiłem adapter uniwersalny jednak przy jego użyciu radio nie włącza się. Radio zostało sprawdzone - podłączałem go do innego samochodu bez użycia adaptera, ponieważ nie było takiej konieczności i wszystko śmigało jak ta lala. Nie wiem czy jest to problem z pinami w adapterze, czy jednak przyczyna jest inna. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Poniżej przesyłam kilka zdjęć.
Liczę na Waszą pomoc i pozdrawiam serdecznie :)
Machnic
Auto: Hyundai Getz
Silnik: 1.3 MPI 82 KM 60 KW
Rok produkcji: 2003
12 Gru 2020, 13:05
Machnic napisał(a):Radio zostało sprawdzone - podłączałem go do innego samochodu bez użycia adaptera, ponieważ nie było takiej konieczności i wszystko śmigało jak ta lala.
W innym samochodzie radio grało z dołączoną do zestawu z radiem przejściówką na ISO? To jest ten kabel opisany przez ciebie na czwartym zdjęciu jako "Kostka dołączona do zestawu".
Jeżeli tak było to problemem będzie pewnie ten "Adapter uniwersalny" jak to opisałeś. Być może trzeba by było tam zamienić jakiś pin ale trzeba by było tu mieć multimetr i sprawdzić napięcia wychodzące z oryginalnej kostki i porównać z tym adapterem i czy na wyjściu z niego do przejściówki ISO są odpowiednie napięcia. Tu masz schemat jak to powinno wyglądać schemat-kostki-iso-podlaczenie-przewodow-vt100672.htm interesuje cię kostka ze schematu (I) czyli zasilająca, a u Ciebie będzie to czarna wtyczka wychodząca z "uniwersalnego adaptera".
    Classic Car Festival w Tokio - zabytkowe perły
    Zabytkowe samochody mają swój nieodparty urok, o czym już po raz kolejny mogli się przekonać goście tegorocznego Classic Car Festival zorganizowanego przez Toyota Automobile Museum. W imprezie wzięły udział najpiękniejsze ...
