Kable rozruchowe
10 Lut 2014, 16:49
Słyszałem że nie kupuje sie kabli w marketach, ale gdzie mam je kupić? Czy takie kable z super, hiper... za 40-50zł. Oznaczone KABLE ROZUCHOWE 600A do odpalania aut do 4l są 2,5m za 39,99 oraz 5m za 70zł. Nadadzą się do odpalenia awaryjnego benzyny o pojemności 2l. Czy to zabawki jednorazowe do max deu tico?
michalinik
Auto: opel astra 2
Silnik: 1,6
0
10 Lut 2014, 16:50
A po co kable ?? Akumulator sobie kup porządny..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
0
10 Lut 2014, 17:15
Jeszcze auto odpala a chce miec "awaryjne" kable w bagażniku
michalinik
Auto: opel astra 2
Silnik: 1,6
0
10 Lut 2014, 21:36
silvo44 napisał(a):A po co kable ??
Można przecie przez nierozwagę zostawić auto na światłach i wtedy
silvo44 napisał(a):Akumulator sobie kup porządny..
to nawet wtedy nie pomoże :mrgreen:
michalinik napisał(a):Słyszałem że nie kupuje sie kabli w marketach, ale gdzie mam je kupić? Czy takie kable z super, hiper... za 40-50zł. Oznaczone KABLE ROZUCHOWE 600A do odpalania aut do 4l są 2,5m za 39,99 oraz 5m za 70zł. Nadadzą się do odpalenia awaryjnego benzyny o pojemności 2l. Czy to zabawki jednorazowe do max deu tico?
Możesz kupić. Ich zaletą jest to że upchniesz w bagażniku gdziekolwiek i ich nie widać/nie wadzą. Trzeba jednak zwrócić uwagę na ich użycie. W przypadku potrzeby po ich podłączeniu nie możesz od razu podejmować próby uruchomienia.Zazwyczaj będzie niepowodzenie. Jednak po odczekaniu kilku/kilkunastu minut dawca podładuje twój akumulator i będziesz mógł odpalić swój pojazd.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
10 Lut 2014, 22:55
michalinik napisał(a): gdzie mam je kupić?
W sklepach motoryzacyjnych.Ważne żeby żyła/linka/miała przekrój min.16mm2 +izolacja czym grubszy tym lepiej.Większość sklepowych zwłaszcza tanie mają więcej izolacji żyły.Przed kupnem dobrze jest zsunąć izolację z krokodylka i zobaczyć grubość żyły.A jeszcze lepiej zrobić kable własnoręcznie/kilka metrów przewodu+cztery końcówki/
bonifacy napisał(a):W przypadku potrzeby po ich podłączeniu nie możesz od razu podejmować próby uruchomienia.Zazwyczaj będzie niepowodzenie. Jednak po odczekaniu kilku/kilkunastu minut dawca podładuje twój akumulator i będziesz mógł odpalić swój pojazd.
Bez przesady.Podłączasz odpalasz i po temacie.Chyba że są to kable za 40-50zł to się zgodzę.
kant95
Miejscowość: lublin
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
0
11 Lut 2014, 15:40
Czytaj więcej kable-rozruchowe-vt72152.htm#p424580#ixzz2t1KfLoyW
a to nie w kazdym aucie jak wylaczy sie zaplon to gasną światła mijania?
michalinik
Auto: opel astra 2
Silnik: 1,6
0
    Nasz wiek, doświadczenie i bezpieczeństwo na drodze
    Możliwość swobodnego poruszania jest fundamentem wolności i niezależności. Od najmłodszych lat szukamy rozwiązań, które zwiększają naszą mobilność. Na początku uczymy się poruszania i korzystania z dostępnych środków ...
    Autentyczny i komfortowy SUV na drogę i w teren
    Duster zyskał wyposażenie, które ułatwia mu poruszanie się zarówno w mieście, jak i z dala od przetartych szlaków. Zachowuje doskonałą zdolność do pokonywania przeszkód terenowych, która ...
12 Lut 2014, 07:29
michalinik napisał(a):jak wylaczy sie zaplon to gasną światła mijania?
Nie gasną, ale Twoja Astra ma brzęczyk, co ostrzega kierowcę..
bonifacy napisał(a):Można przecie przez nierozwagę zostawić auto na światłach i wtedy
.. trzeba zacząć pić bilobil, czy cóś podobne.. A najlepiej nie kumplować z niemcami.. :yes: :lol:
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
0
12 Lut 2014, 15:58
jak ja wylacze zaplon to mijania gasną i tak jest w kazdym aucie
michalinik
Auto: opel astra 2
Silnik: 1,6
0
12 Lut 2014, 21:02
zgadza się mijania gasnął jak w każdym aucie ale pozycyjne zostają włączone no chyba ze masz taka funkcje jak ''auto'' wtedy światła włączają się automatycznie po uruchomieniu silnika
kamilos011
Miejscowość: Biała Podlaska
Prawo jazdy: 10 07 2010
Auto: Bmw E38
Rok produkcji: 2001
0
12 Lut 2014, 22:03
michalinik napisał(a):i tak jest w kazdym aucie
Powinieneś dodać że w kazdym aucie które znasz.Bo w wielu autach światła mijania można włączyć
bez włączania stacyjki.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
0
13 Lut 2014, 07:41
kant95 napisał(a):dodać że w kazdym aucie które znasz
Czyli michalinik oszukuje - zna tylko jedno auto - Astrę F a w niej akurat mozna włączyć św. mijania bez kluczyka.. :yes: :yes:
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
0
13 Lut 2014, 15:38
nawet w maluchu jest tak ze jak gasisz silnik to swiatla gasną
michalinik
Auto: opel astra 2
Silnik: 1,6
0
13 Lut 2014, 18:05
michalinik napisał(a):nawet w maluchu jest tak ze jak gasisz silnik to swiatla gasną
Maluch to jest fiatobodobny , a w nich wszystkich tak jest. np. Stilo ( sprawdzone) W innych markach raczej nie. np Ford Explorer 2000 rok ( sprawdzone) Zdarza się jednak rzeżba w instalacji przez właścicieli co nie chcą żreć bilobilu. Moja Fabia jest przerobiona. Po wyłączeniu silnika całe oświetlenie zewnętrzne gaśnie . W oryginale nie.
bonifacy
13 Lut 2014, 23:46
Po wizycie u druciarza tak może być ale nie w oryginale.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
0
14 Lut 2014, 13:01
ale jak mogą palic sie postojówki jak na pozycji 2 są tylko mijania
michalinik
Auto: opel astra 2
Silnik: 1,6
0
