Audi A4 B5 -gaśnie do przodu na wstecznym jedzie bez problem
24 Lut 2014, 09:52
Witam.... jestem tu po raz pierwszy i liczę na pomoc... Ostatnio miałem problemy z akumulatorem... Gdy kupiłem nowy auto pojeździło do jego wyczerpania i znów nie mogłem odpalić... Przyjeżdżał do mnie wujek który się trochę na tym zna i w końcu doszliśmy do tego że nie ma masy.. W sobotę podmieniliśmy kabel który był za krótki i dlatego podłączyliśmy go razem z tym starym. Autko w końcu po 3 tygodniach zapaliło. W niedzielę planowałem wyjazd lecz ku mojemu zaskoczeniu gdy odpaliłem auto i chciałem ruszyć ono zgasło i tak samo przez kilka kolejnych prób za każdym razem gdy tylko ruszałem do przodu metr dwa i gasło cofnąłem na wstecznym pod dom i na wstecznym jechało bez problemu.. Czy przyczyną mogą być właśnie te połączone sztukowane kable od masy?
robert117
Auto: Audi A4 B5
24 Lut 2014, 11:08
Witamy,
Połączenia z masą są bardzo istotne. Muszą być one stabilne i czyste. Najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest wymiana przewodu masowego na jednolity i nie za krótki aby nie ulegał naciąganiu przy pracy silnika.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
24 Lut 2014, 11:14
Dziękuję bardzo za pomoc.. Spróbuje zamienić na jednolity i zobaczymy rezultat. Mam nadzieję że to wystarczy. :)
robert117
Auto: Audi A4 B5
24 Lut 2014, 14:38
Wymienić kabel masowy to podstawa. Po wymianie tego kabla należy też sprawdzić ładowanie akumulatora. Jest mozłiwośc, że jak nie było ładowania aku przez ten kabel, to alternator mógł się uszkodzić. Niewykluczone też, że już wcześniej padło ładowanie i dlatego aku się rozładowywał.
    Ekologiczny samochód – to może się opłacić
    Chociaż zanieczyszczenie środowiska to problem, z którym borykamy się już od lat, obecnie coraz więcej ludzi, firm i władz publicznych stara się coś z tym zrobić. Świadomość ekologiczna rośnie, a to jeden z głównych ...
    BMW serii 3 - samochód do driftu
    Kompaktowe BMW urosło już do miana legendy driftu i sięgają po nie zarówno amatorzy, jak i doświadczeni zawodnicy. Na zawodach driftingowych zobaczymy przeróżne wersje i generacje serii 3 – od już dość ...
