Kalos 1.2 2006 r, bez LPG, szarpie przy stałej prędkości
10 Sty 2022, 13:50
Witam wszystkich. Posiadam Chevroleta Kalosa, silnik 1.2, 72 km, benzyna, bez gazu, 2006r.
Auto zaczyna szarpać, gdy silnik nabierze temperatury. Po wypięciu wtyczki od czujnika zasysanego powietrza problem ustępuje. Czujnik wymieniłem, nic nie pomogło.
Wymieniłem ostatnio map sensor, czujnik położenia wałka, czujnik położenia wału, kable i świece. Problem nadal występuje. Wystarczy, że odepnę wtyczkę czujnika zasysanego powietrza i jeździ normalnie, z tym że świeci się check. Auto podpinane pod kompa, nic nie wykazało.
Mechanik twierdzi, żebym nie szukał sobie wydatków i jeździł z odpiętym czujnikiem. No, ale jednak kilometrów trochę tym autem ostatnio robię i coś nie działa, jak powinno.
mar-zik
Miejscowość: Tarnów
10 Sty 2022, 14:44
mar-zik napisał(a): Auto podpinane pod kompa, nic nie wykazało.
W parametry bieżące było patrzone ? Odczyty z czujników są w normie , wiarygodne ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
10 Sty 2022, 15:21
Był podpinany pod kompa, na zimno, na ciepło, gość nie doczepił się do niczego.
mar-zik
Miejscowość: Tarnów
    Toyota RAV4 Hybrid zdobywa 5 gwiazdek w ADAC Ecotest
    Toyota RAV4 Hybrid udowodniła, że SUV może być ekonomicznym autem, zdobywając w tegorocznym teście ADAC Ecotest 5 gwiazdek i 78 na 100 punktów za niskie zużycie paliwa i niewielką emisję CO2 oraz szkodliwych substancji. ...
