Kamerka samochodowa
20 Gru 2013, 03:03
Doczytać się tych tablic można, ale przeczytać ich nie sposób, wybacz. Dla porównania:
Zapraszam do zapoznania się z całą ofertą rejestratorów naszej firmy .
W razie pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam, Piotr Łukaszewicz
Online Ekspert Media-Tech
Ostatnio edytowany przez silvo44, 20 Gru 2013, 11:43, edytowano w sumie 1 raz
Powód: reg. 4/4/e
lukaszewicz
Auto: mazda
20 Gru 2013, 11:48
lukaszewicz napisał(a):Dla porównania
Nie wiem o co chodzi w tym filmie, ale jakość jest tragiczna nawet w HD - w ruchu tablic nie widac, na stopklatce ledwo-ledwo.. Tych z naprzeciwka wcale, nawet po zatrzymaniu obrazu..
P.S. Jeszcze raz wkleisz reklamę to się pożegnamy..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
26 Gru 2013, 21:21
Co do wideorejestratorów. Stają się coraz bardziej popularne. Kiedyś filmiki na YT były albo prawdziwych fascynatów, albo z Rosji. Teraz coraz więcej nagrań z Polski.
Sam zastanawiam się nad czymś takim. Kupić kamerkę, która będzie nagrywać w FullHD to już nie problem. Do tego może nagrywać na karty SD. Podstawowy problem to zasilanie i plączące się kable, oraz... temperatura. Nie pamiętamy o tym, ale aby taka kamera miała rację bytu, to powinna być bezobsługowa. Czyli, żebym nie musiał jej włączać za każdym razem. Tymczasem zimą jest w Polsce zimno. Temperatura potrafi spadać do -30 stopni. Ale chyba większym problemem jest lato. Nagrzany samochód w środku ma dobrze z 60 stopni.
Kiedyś woziłem w schowku discmana. Niestety pod wpływem wysokich temperatur padł wyświetlacz.
Dishman
27 Gru 2013, 00:04
Ojjj ale nie wydaje mi się wielkim problemem zabierani kamerki ze sobą. Poza tym discmany jednak był pewnie innej generacji niż dzisiejsze kamerki :]
Sensei
Prawo jazdy: 01 01 2003
27 Gru 2013, 15:39
Sensei napisał(a):nie wydaje mi się wielkim problemem zabierani kamerki ze sobą
Nie jest problemem.. żadnym..
Dishman napisał(a):Podstawowy problem to zasilanie i plączące się kable
No co Ty ?? Organizery są, rączki mamy - kabelki mozna pochować.. A jaki widzisz problem z zasilaniem ??
Dishman napisał(a):powinna być bezobsługowa
I taka jest - sama startuje, zapisuje sekwencje filmowe, niektore wręcz koduje aby nie zostały nadpisane, jeśli są ważne..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
28 Gru 2013, 12:08
Tak, domyślam się, że przecież nie są to zwykłe kamerki ale typowe kamerki stricte do samochodu. Nie będą działać jak czarna skrzynka w samochodzie ale zapisywać i rejestrować sekwencje tak.
Sensei
28 Gru 2013, 12:12
Sensei napisał(a):Nie będą działać jak czarna skrzynka w samochodzie ale zapisywać i rejestrować sekwencje tak.
Eeee, ładujesz mnie pod c... ??? :sly:
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
28 Gru 2013, 18:08
Sensei napisał(a):Ojjj ale nie wydaje mi się wielkim problemem zabierani kamerki ze sobą.
A ja widzę. Na początku to może i byłby bajer, ale na stałe powinno być rozwiązanie na zasadzie "montuję i zapominam". Jak zechce sobie zgrać, to albo wyjmuję kamerkę, albo wyjmuję samą kartę SD i tyle.
silvo44 napisał(a):No co Ty ?? Organizery są, rączki mamy - kabelki mozna pochować.. A jaki widzisz problem z zasilaniem ??
Raczej ciężko schować kabel jak kamera wisi na szybie... .
Dishman
29 Gru 2013, 10:19
Dishman napisał(a):na stałe powinno być rozwiązanie na zasadzie "montuję i zapominam"
Dokładnie tak jest - nie musisz wlec kamery za każdym razem do chaty..
Trzeba wziąć pod uwagę mozliwości takiej kamerki - może przecież nagrywać zdarzenia pod nieobecność szofera.. Włączasz nagrywanie w momencie wyczucia przez nią ruchu i ... masz sprawcę kolizji na SD.. :yes: :yes:
Dobrym pomysłem jest też zamontowanie drugiej, do tyłu - tam czasem więcej ciekawych rzeczy się dzieje niż z przodu auta..
Dishman napisał(a):ciężko schować kabel jak kamera wisi na szybie... .
no co Ty ??
Kabel poprowadzisz pod plastikami aż do lusterka.. Tylko 10-15 cm bedzie "luzem" ..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
29 Gru 2013, 11:04
silvo44 napisał(a):Dokładnie tak jest - nie musisz wlec kamery za każdym razem do chaty..
A co z temperaturą? Nie szkodzą jej mrozy i upały?
Dishman
29 Gru 2013, 11:12
Wielkie mrozy i upały nie są dla nich sprzymierzeńcem..
Na takie rzeczy trzeba sobie wziąć "margines"..
Wierz mi - zdjęcie takiej kamerki nie jest wielkim problemem.. Nie trzeba sobie tego do glowy brać..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
15 Sty 2014, 14:14
Generalnie w przypadku kolizji nieoceniona sprawa. Ma się wszystko nagrane i ucina to zabawę w sądzie o odszkodowanie.
Romek1985
Prawo jazdy: 01 03 1985
Auto: Ford Fiesta
15 Sty 2014, 16:30
Romek1985 napisał(a):w przypadku kolizji nieoceniona sprawa
A mina winnego, próbującego się wybielić - bezcenna.. :yes: :lol: :ok:
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
03 Mar 2014, 15:38
Witam. Żeby nie śmiecić podepnę się z pytaniem. Czy w zostawionym aucie na noc na parkingu kamera w nim umieszczona ma możliwość nagrywania bez zapłonu, żeby rano przyjść i potem sobie obejrzeć co się działo???
morowy
Auto: xxx
Paliwo: Inne
Typ: Inny
Rok produkcji: 1912
03 Mar 2014, 15:47
Tak, jest taka mozliwość.. ale kamery tanie mają slabe aku i na długo nie starczy..
Inna sprawa, że kamera zaczyna nagrywać w momencie wyczucia ruchu (G-sensor) czyli gdy coś dzieje się z autem.. To wszystko jest do znalezienia w opisach kamer i potem trzeba ustawić w menu..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
