Kangoo 1,9 odpala i gasnie
18 Lut 2012, 08:37
Witam. Mam problem z diesel po remoncie silnika miałem problem z pompa ponieważ nie chciała podawać paliwa auto zaciągiem do elektryka trzymali 3 tygodnie okazało sie ze spalił sie czujnik na wale i regulator napięcia w alternatorze to zrobili i stwierdzili ze dalej nie wiedza jak znaleźć usterkę - teraz auto zapala i gaśnie zaraz,
mam drugi klucz do niego i wiem ze na nim nie da sie odpalić a teraz na obu zapala i gaśnie , odłączyłem kostkę od stacyjki immobilizer nie odpala nie wiem juz co robić pomóżcie.
leh79
Prawo jazdy: 1- 1- 0
Auto: Kangoo
18 Lut 2012, 12:45
A popuszczałeś rurki na wtryskach i patrzyłeś czy daje paliwo?
Artek22
Prawo jazdy: 05 09 2010
Auto: BMW E36
18 Lut 2012, 15:00
po samym remoncie silnika odkrecilem przewody i nie podawala oni kropli teraz juz odpala i gasnie wiec musi podawac,nawet jak odpale z wcisnietym gazem wejdzie na obroty i zgasnie
leh79
Auto: Kangoo
18 Lut 2012, 16:39
MAsz problem z autoryzacją kluczyka.
Immo odcina zapłon po 3 s.
andrzej_124
18 Lut 2012, 17:00
Jak sie tego problemu pozbyc -podpiecie pod komputer pomoze? jakies alternatywy?
leh79
Auto: Kangoo
18 Lut 2012, 21:18
Podpięcie pod kompa tylko pokaże czy jest problem z kluczykiem ale go tak łatwo nie naprawisz.
Sam możesz sprawdzić przy stacyjce cewkę czujnika i przejścia przewodów.
Jak miga kontrolka od alarmu ?
andrzej_124
    SsangYong Tivoli - druga generacja modelu
    Jesień 2019 to czas nowości SsangYong’a. Pierwszą z nich jest wprowadzenie na polski rynek nowej wersji Tivoli. Nowe Tivoli ma długość 4225 mm, szerokość 1810 mm oraz wysokość 1613 mm. W porównaniu do poprzedniej ...
18 Lut 2012, 21:25
Przy stacyjce jest kostka z 2 kablami mala ( zalozylem ze to immo) odpielem ja lecz nie zapalil nawet.
kontrolka nie mruga zachowuje sie normalnie swieci i wraz ze swiecami gasnie, przy wlozeniu drugiego zepsutego kluczyka mrugala i nie zapalil a za drugim razem odpalal i zgasl i teraz jest tak na obu kluczykach pali i gasnie
leh79
Auto: Kangoo
18 Lut 2012, 22:59
Możesz jeszcze sprawdzić przekaźnik zasilający wtrysk.
andrzej_124
18 Lut 2012, 23:03
jak znalesc ten przekaznik?
Mam tylko schemat podlaczenia pompy lucas bez linki
leh79
Auto: Kangoo
18 Lut 2012, 23:26
Jak masz pompę Lucas bez linki to szukaj kogoś biegłego w temacie tych pomp.
Nie dawaj auta eksperymentatorom.
andrzej_124
19 Lut 2012, 08:27
Wielkie dzieki za rady bede probowal znalesc jakis normalny warsztat
leh79
Auto: Kangoo
