Keyless Go - system nie działa tak jak powinien
19 Maj 2021, 14:33
Cześć wszystkim , kupiłem audi a7 i po jednym dniu użytkowania pojawił się problem tego typu ze przestało działać keyless go , samochód trzeba otwierać z kluczyka a wcześniej działało bez kluczyka , aby autko odpalić trzeba przyłożyć kluczyk w wyznaczone miejsce , bo tak to nie zapala , keyless go zadziała raz po chwilowej przerwie i potem nie działa , znowu się odczeka chwile to znowu zadziała , bateria w kluczyku wymieniona i jest tylko jeden kluczyk
SzybkiBilly16
  • 19 Maj 2021, 15:56
    Najlepiej by było sprawdzić czy są jakieś błędy związane z tym systemem podłączając jakiś interfejs dobrze współpracujący z Audi.
    Problemem może być sam pilot który nie wysyła sygnału tak jak powinien. Choć najczęściej to np. siadają czujniki np. w klamce.
    Ja bym jednak sprawdził błędy i spróbował zrobić ponowną adaptację kluczyka.
    19 Maj 2021, 16:03
    Czy komputerem delphi auto Com zrobię to czy nie za bardzo ?
    SzybkiBilly16
    19 Maj 2021, 16:15
    Tu już nie jestem pewien ale wiem że można było coś podziałać z VCDS i programem LCode (pomocnik długiego kodowania). Sam tego nie testowałem ale może ktoś na forum coś jeszcze podpowie.
      Z pasażerem w samochodzie mniej bezpiecznie?
      Rozproszenie uwagi kierowcy może stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa jazdy. Nie bez wpływu na koncentrację podczas prowadzenia pojazdu pozostaje zachowanie innych osób obecnych w samochodzie. Nawet zwykła rozmowa ...
