Kia Cee'd 1.4 benzyna problem z zapłonem.
19 Sie 2015, 15:05
Witam. Posiadam Kia Cee'd 1.4 110 KM benzynka 117000 przebiegu, 2007r.
Problem w niej polega na tym, że odpala tylko z dodaniem gazu. Wtedy falując gazem obrotami da rade ruszyć i pojechać. Nie czuć żadnego spadku mocy. Na prostej idzie tak jak szła. Gorzej jest w mieście bo byle zakręt i zatrzymanie się na światłach muszę wrzucać luz i gazem trzymać obroty bo inaczej gaśnie. Na luzie bez sprzęgła i dodawania gazu nie chce odpalić. Kręci, kręci, kręci jakby już miała wejść na obroty ale się dławi i zdycha. Odkręciłem pasek zaciskowy na rurze powietrza od przepustnicy i jedna osoba odpalała, a ja sprawdzałem sobie szczelność przepustnicy poprzez zatykanie rury. Kijana zaraz gasła. Normalne, brak przepływu powietrza. Nic nie świszczało z przepustnicy, czyli jest szczelna. Chyba, że się przypchała, przybrudziła, bądź możliwe, że padł jakiś czujnik.
Miał może ktoś podobny problem ?
Pozdrawiam.
GNOME
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Kia Rio 1.3
09 Wrz 2015, 00:55
P0016 - Korelacja między położeniem wałka rozrządu w wałem korbowym, rząd 1, czujnik "A". Wymieniono czujnik położenia wałka rozrządu, wymieniono świece i filtr powietrza od tak :P Dalej ten sam błąd. Oddane do mechanika dam odp. po naprawie.
GNOME
Auto: Kia Rio 1.3
09 Wrz 2015, 07:13
Sprawdź ustawienie rozrządu
andrzej_124
10 Wrz 2015, 10:17
Tak jak myślałem. Przestawił się rozrząd o 2 zęby. Cały rozrząd do roboty = pompa wody. Jutro będe miał rozrządzik i daję niech robią. Bywa. Dobrze tylko, że wszystko odbyło się bezkolizyjnie.
GNOME
Auto: Kia Rio 1.3
13 Wrz 2015, 07:05
Rozrząd wymieniony i wszystko ok :D Kijanka pięknie cichutko pracuje i jest bardziej zrywniejsza :) Pozdrawiam :)
GNOME
Auto: Kia Rio 1.3
    Jaką markę chłodnicy wybrać?
    Przedziurawiła mi się chłodnica wody i teraz myślę nad wymiana tylko nie wiem na jaką. Jakiej marki zamienić wybrać? Jeśli ktoś by się interesował to chodzi o chłodnice do audi a3 8p 2.0 tdi 16v 103kw 140km.
