Kia Pro Ceed 1.6 G4FC/126km/lpg nagle gaśnie
24 Kwi 2019, 16:53
Witam.
Od około 1,5tyg mam dziwny problem z autem - wszystko działa jak należy, z rana odpala na dotyk, ale po nagrzaniu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Samochód potrafi zgasnąć podczas ruszania na światłach. Przy próbie odpalenia kręci i albo nie odpali, albo z trudem złapie i wtedy obroty falują a budą trzepie jakby chodził na 3 cylindry. Po naciśnięciu na gaz, łapie zadyszkę i dopiero po chwili zaczyna wchodzić na obroty. Po zgaszeniu i próbie odpalenia - pali na dotyk i wszystkie objawy znikają jak ręką odjął.
Silnik jest po dużym remoncie (nowy blok, tłoki, pierścionki, panewki, głowica po regeneracji) i ma nalatane 20tyś km.
Dzisiaj był robiony przegląd gazu - wszystko ok.
Silnik świeżo po wymianie oleju i świec.
Pare godzin temu to samo się stało na benzynie - ruszam na skrzyżowaniu, jedynka, ogień, dwójka - wciskam gaz a auto gaśnie. Odpalam - kręci kręci, załapał ale chodzi ewidentnie nierówno i obroty falują. Zgasiłem, odpalam drugi raz - jak ręką odjął.
Na kompie zero błędów.
Gdzie szukać przyczyny?
mbm
Miejscowość: Gliwice
Prawo jazdy: 05 10 2007
Auto: Kia Pro Ceed
Silnik: 1.6 126KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2008
25 Kwi 2019, 06:41
Dzisiaj rano odpalił elegancko. Po 10ciu min jazdy podjeżdżam do świateł, obroty schodzą, schodzą i sobie silnik zgasł.
Może czujnik położenia wału? Tylko czy nie wyszło by to na kompie?
Nikt, nic???
mbm
Auto: Kia Pro Ceed
Silnik: 1.6 126KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2008
28 Kwi 2019, 09:24
Kilka dni temu wymieniłem czujnik położenia wału. Póki co ww objawy nie wystąpiły, tak że chyba mam winowajcę zamieszania.
mbm
Auto: Kia Pro Ceed
Silnik: 1.6 126KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2008
29 Sty 2020, 12:29
Cześć, od dłuższego czasu mam dokładnie taki sam problem. Czy wymiana czujnika położenia wału rozwiązała problem na dobre?
Evka
30 Sty 2020, 13:33
Tak. Wymiana banalna, tylko potrzebny kanał.
mbm
Auto: Kia Pro Ceed
Silnik: 1.6 126KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2008
01 Lut 2020, 19:25
Przy takich objawach zawsze należy zaczynać od sprawdzenia czujnika położenia wału lub wałków rozrządu.
    Do wypadku drogowego wystarczy jeden pojazd!
    Większy wakacyjny ruch na drogach oznacza, że ryzyko wypadku jest większe. Często w niebezpiecznym zdarzeniu bierze udział tylko jeden pojazd. W takich okolicznościach zginęła co trzecia ofiara wypadków drogowych w ...
