Volvo V40 1.9d 1999r kręci ale nie odpala
19 Sty 2020, 17:14
Witam wszystkich. Mam problem z Volvo V40 1.9d z 1999r mianowicie nie chce odpalić. Rozrusznik kreci normalnie, zaworek na pompie wtryskowej od immp klika czyli działa, kontrolka immobilizera gaśnie po chwili. Co wykonałem do tej pory, zmieniłem świece, przewody od akumulatora masowe, punkty masowe na karoserii wyczyszczone. Uszkodzony był przewód od czujnika odpowietrzenia skrzyni korbowej robił zwarcie co powodowało palenie bezpiecznika zaraz po przekręceniu kluczyka (naprawione). Jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić. Bezpieczniki sprawne wszystkie. Akumulator podmieniany na inny wyrazie gdyby z moim coś było nie tak. Skończyły mi się pomysły już.
Krzysztof37
19 Sty 2020, 18:20
Zmieniłeś świece. A sprawdziłeś, czy wszystkie grzeją?
Jest jeszcze kwestia paliwa. Sprawdziłeś czy dochodzi ono do wtryskiwaczy? Winna może być chociażby pompa wtryskowa czy nawet filtr paliwa.
20 Sty 2020, 13:21
Dziś auto podpięte pod komputer pokazuje błąd 2111 lampka kontrolna silnika- nieciągły oraz 1112 czujnik impulsów nieciągły. Czy odnosi się to do czujnika wałka? Próbowałem zmierzyć oporność czujnika ale nic nie pokazuje żadnego oporu.
Krzysztof37
21 Sty 2020, 10:21
Między przewodami ma być 0 ohm. Między przewodami a masą 30 Mohm, oczywiście przy wyjętej wtyczce. Przy włączonym zapłonie napięcie powinno wynosić 5V. Po podłączeniu oscyloskopu powinien być prostokątny wykres.
21 Sty 2020, 11:08
Na wtyczce dochodzącej do czujnika po przekręceniu kluczyka jest tylko 0.11v, wszystkie bezpieczniki są sprawne.
Krzysztof37
31 Sty 2020, 08:36
Auto odpaliło, wymiana czujnika pomogła. Auto odpala od strzała. Pozdrawiam
Krzysztof37
