KIA Retona 2.0TD pedał sprzęgła - luz i wysokość
31 Gru 2011, 10:43
Witam
Szukałem, ale niestety nie znalazłem danych odnośnie ustawienia pedału sprzęgła w Kia Retona 2.0TD. Chodzi konkretnie o wysokość pedału sprzęgła, luz i wysokość przy której następuje rozłączenie tarczy (ale ta ostatnia wartość najmniej mnie interesuje). Na rysunku 1. zaznaczyłem jako "1" wysokość pedału sprzęgła - czyli odległość od powierzchni pedału do budy. Wysokość tą reguluje się śrubą oznaczoną "4" - odkręca się nakrętkę kontrującą "A" i śrubą "B" ustala się wysokość pedału. Luz reguluje się poprzez wkręcanie/wykręcanie wodzika pompy sprzęgła. Odkręca się nakrętkę kontrującą "C" i wkręca/wykręca wodzik pompy "D".
Najprawdopodobniej nikt nie posiada takich danych
I tu moja prośba do posiadaczy Kia Retona 2.0TD, aby sprawdzić jak te wielkości wyglądają w Waszych Retonach. Mile widziane fotki, jak wyglądają u Was śruba "3" i "4".
Dodam jeszcze że moja pompa sprzęgłowa wygląda tak jak na rysnku 2. i 3. Znakiem zapytania zaznaczyłem element, którego funkcji nie jestem do końca pewny. W Waszych Retonach powinno być to samo.
Ponieważ Kia Sportage pierwszej generacji z silnikami 2.0TD powinny posiadać to samo sprzęgło, pompę sprzęgła, wysprzęglik i ten element oznaczony jako "?", do dyskusji zapraszam również posiadaczy owych Kia Sportage 2.0TD.
kruszon72
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 02 05 1990
Auto: Kia Retona 2.0TD 83KM
31 Gru 2011, 13:56
jezeli jest regulacja to pedał sprzęgła zawsze się ustawia na wysokości z pedałem hamulca
Janusz00
Prawo jazdy: 10 03 2000
Auto: peugeot 306
31 Gru 2011, 14:55
Jest regulacja - właśnie o tym napisałem wyżej
A dlaczego miałoby się ustawiać pedał sprzęgła na wysokości z pedałem hamulca? Z czego to wynika? Jestem po prostu ciekaw
Dodam jeszcze, że pedał hamulca ma również regulację, praktycznie w identyczny sposób jak sprzęgło.
Jest jeszcze kwestia taka, że nie wiem czy ktoś tego wcześniej nie regulował
kruszon72
01 Sty 2012, 23:36
zawsze się ustawia na równo poto żeby nie było różnicy wysokości pedałów. a pozatym w każdym aucie tak masz przy manualnej skrzyni biegów . a pedałem hamulca bym się nie martwił i nie ruszał
Janusz00
Auto: peugeot 306
02 Sty 2012, 16:11
OK
Zakładając że pedały są na tej samej wysokości, to wciąż pozostaje kwestia luzu pedału sprzęgła
W dalszym ciągu czekam na posiadaczy Kia Retona 2.0TD lub Kia Sportage 2.0TD
kruszon72
02 Sty 2012, 18:51
Pedał sprzęgła i hamulca ustawia się tak aby luz pomiędzy trzpieniem a tłoczkiem wynosił z 1-2 mm.
andrzej_124
03 Sty 2012, 16:14
OK
Odniosę się znowu do Kia Sportage pierwszej generacji, z racji tego że te same silniki, skrzynie biegów, sprzęgło. Pedały też są takie same, różne są budy. Widziałem też że w Sportage występowały też inne pompy sprzęgła. Poniżej podaję link do rosyjskiej strony dotyczącej serwisowania Kia Sportage, dokładnie części dotyczącej ustawienia pedału sprzęgła
http://automn.ru/kia-sportage/kia-29484-10.m_id-3463.m_id2-3464.html
Nie rozróżniają tam silnika diesla od benzynowego. Luz pedału sprzęgła podają 8-18 mm. Więc dość sporo.
Mogę przyjąć że w Kia Retona należy ustawić właśnie tak.
Ale chciałbym prosić użytkowników Reton i Sportage, aby sprawdzili jak to u Was wygląda - czy luż pedału sprzęgła macie spory, czy biegi wchodzą bez problemów, czy nie szarpie przy przyspieszaniu z niskich obrotów, czy sprzęgło łapie tuż przy podłodze czy łapie wysoko?
kruszon72
01 Lut 2012, 18:29
Wciąż czekam na odzew
:D
kruszon72
18 Lut 2012, 21:33
Wciąż aktualne. Wciąż czekam na odzew
kruszon72
07 Mar 2012, 06:35
kruszon72
