Kia SephiaProblem z podgrzewaniem tylnej szyby
02 Gru 2010, 21:21
Witaam,
ten problem dotyczy jak i mojego samochodu jak i zapewne też i innych.
otóz mam problem z tym ze tylnia szyba cały czas jest zaparowana mimo że jest podgrzewana ale widać że to podgrzewanie wgl nie działa.
Jak mogę sprawdzić co jest nie tak? czy to wina elektryki czy może tych paskow .
Bardzo mi zalezy na odpowiedz albo podpowiedzi
pozdrawiam
giegur
Miejscowość: Puławy
02 Gru 2010, 22:15
Do szuby dochodzą przewody i musisz sprawdzić czy po włączeniu dochodzi napięcie. Możesz się posłużyć ( jak nie masz miernika)kontrolką zrobioną z żarówki gdzie końce podpinasz pod przewody od szyby, albo zmierzyć rezystancję pasków za pomocą miernika. jak napięcie dochodzi to jest przerwany odwód na paskach najczęściej na mocowaniu przewodów.Jak brak to sprawdź bezpiecznik.przekaźnik i włącznik ogrzewania, a także wiązkę w miejscu wpuszczenia do klapy(hatchback lub kombi).
arciasty
Miejscowość: koluszki
    MORPHOZ - dane techniczne samochodu koncepcyjnego
    Samochód koncepcyjny Renault MORPHOZ z nadwoziem o długości 4,40 lub 4,80 m (w zależności od wersji) przy szerokości 2 m i wysokości 1,55 m to crossover z napiętymi i zmysłowymi liniami nadwozia. Jego stylistyka łączy ...
