Kia sportage - sklep
31 Maj 2009, 15:12
zna ktoś może jakiś w miarę tani sklep z częściami do kijanek :???: , najlepiej internetowy. mam namiar tylko na kiasklep.pl
[ Dodano: Nie Maj 31, 2009 16:29 ]
potrzębuję wspornik drążka kierowniczego prawy, wahacz górny lewy, przegub lewy wewnętrzny
maja221
31 Maj 2009, 23:38
http://www.kiasklep.pl/ - znam i mogę z czystym sumieniem polecić, aczkolwiek lepiej współpracuje mi się z tą firmą: http://www.autokia.pl/
W cholerę części jest na allegro - i to w korzystnych cenach. Wahacze widziałem - reszty nie szukałem.
Teraz uważaj: jeśli potrzebujesz prawego wspornika drążka kierowniczego to zapewne pojawił się na nim luz objawiający się kiwaniem osi wspornika. Zamiast kupowac cały wspornik mozna kupić same tulejki i bez wielkich spazmów w pół godziny wymienić. Tulejka kosztuje max 5zł czy nawet mniej. U siebie coś takiego zrobiłem ponad 4 lata temu i jeszcze się nie pogorszyło.
Górny wahacz - zapewne wybił się sworzeń. Kupić nowy, wymienić i zapomnieć o problemie. Kiedyś jeden z kolegów regenerował toto i nawet było to opłacalne. Ale nie pamiętam gdzie to robił.
Powiedz mi jeszcze z którego roku jest kijanka, bo to dość ważne. Jeśli jest to "jedynka" to zapomnij o przegubach. Wiem, bo ostatnio przetrenowałem. Miałem półosie od "jedynki" i przeguby od "dwójki" o czym nie wiedziałem. :evil: W "jedynce" wieloklin w otworze przegubu ma 25 karbów i średnicę 27,5mm. W "dwójce" 24 karby i 26,5mm. I coś mi się zdaje, że jak masz "jedynkę" to na samym przegubie się nie skończy - trzeba kupować półoś kompletną
KIA Sportage 2,0 DOHC Custom
:mrgreen:
KIłA? To się podobno da wyleczyć...
:mrgreen:
leon zet
Vany | SUVy
Miejscowość: Wyszków i okolice
01 Cze 2009, 17:58
moja żaba jest z czerwca 1998 więc pewnie to dwójka jest.
maja221
01 Cze 2009, 22:26
A no to luz...
:mrgreen:
:mrgreen:
leon zet
Vany | SUVy
02 Cze 2009, 06:06
diagnosta mi coś mówił że jak będzie wybity sworzeń to tulejki mu zbyt wiele nie pomogą bo nadal będzie ten luz.
maja221
02 Cze 2009, 07:43
Nie do końca tak jest. Owszem - jeśli sworzeń jest mocno zużyty wtedy kupa...
Ale...
Tulejki nie są metalowe tylko z tworzywa sztucznego (chyba jakiś poliamid), ich zewnętrzna powierzchnia jest stożkowa i pasuje do gniazda we wsporniku. Z tego co mi się kojarzy to sama tulejka powinna nieco zmienić wymiar otworu przy poosiowym obciążeniu (skręcenie śrubą sworznia) tak więc powinna się dopasować do nieznacznie zużytego sworznia. Tak było u mnie - najpierw zamówiłem wspornik, potem u kumpla w sklepie w Warszawie zakupiłem tulejki. Tulejki zmieniłem, o sprawie zapomniałem w międzyczasie przyszedł zamówiony wspornik :mrgreen: Leży na półce w garażu i czeka aż znów pojawi się luz. Już kilka lat czeka :mrgreen:
Ale z drugiej strony - u mojego kumpla taka sztuczka się nie udałą. Więc może rzeczywiście lepiej wstawić cały nowy wspornik, zwłaszcza że cena nie powala.
:mrgreen:
:mrgreen:
leon zet
Vany | SUVy
    Lexus UX - crossover, który jeździ jak hatchback
    Zaprezentowany w 2018 roku model UX jest najnowszym i najmniejszym, kompaktowym crossoverem w gamie Lexusa. Jego opracowanie zajęło japońskim inżynierom 5 lat. Wyróżnia się przestronnym wnętrzem i wzorowym prowadzeniem, ...
02 Cze 2009, 20:18
mam jeszcze takie pytanie - w styczniu wymieniałam piastę, tarcze, łożyska. po kilku dwóch tygodniach ta piasta znów mi padła i potem jej już nie wymieniałam tylko tak jeździłam. wymieniłam tylko sworzeń zwrotnicy. i moje pytanie - czy ta uszkodzona piasta może powodować ten luz na wspornikach układu kierowniczego? diagnosta też mi powiedział, że poszły łożyska. 5 miesięcy po wymianie, znów te same rzeczy są do wymiany? ciekawe co takiego tak naprawdę uszkadza cały czas te same części.
maja221
02 Cze 2009, 22:52
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
:mrgreen:
:mrgreen:
leon zet
Vany | SUVy
03 Cze 2009, 07:24
a masz może jakąś koncepcję tego beznadziejnego przypadku? bo jak dotąd to mechanicy części wymieniają ale nie wpadli na to co może tak te części psuć.
maja221
03 Cze 2009, 14:32
Które łożyska poszły - według mechaników? Bo w piaście koła są trzy...
Jeśli pojawił się luz na łożyskach stożkowych to po prostu trzeba dokręcić nakrętkę i luz skasować - robota prosta. Łożyska te raczej nie siadają. Jak zdiagnozowac luz na łozyskach stożkowych - ano trzeba podnieść przód do góry, złapac za koło na dole i na górze i sprawdzić czy nie ma luzu "góra - dół". Ale mechanik powinien to wiedzieć.
Trzecim łożyskiem, które moze nawalić (i na pewno nawali) jest łożysko wałeczkowe w piaście koła. Podpiera ono półoś krótką (czyli to co wychodzi z przegubu zewnętrznego) w piaście. Łożysko to nie ma pierścienia wewnętrznego tak więc wałeczki opierają się bezpośrednio na bieżni półosi krótkiej. I tu jest cały ból - wystarczy, że puści któryś uszczelniacz i cały syf dostanie się do łożyska. Łożysko zaciera się, rozpada, igiełki stają bokiem rysując bieżnię. Skutek tego jest taki, że nawet po wstawieniu nowego łożyska nie będzie ono współpracowało z rozwaloną bieżnią (duży luz). Jeśli złapiesz za przegub zewnętrzny to będzie on dość mocno latał "góra - dół" generując przy tym dźwięk przypominający dzwonienie. Prawdopodobnie tak jest u Ciebie. W tym przypadku trzeba po prostu zmienic przegub, zmienic łożysko igiełkowe i uszczelniacze. Ja profilaktycznie wymieniam uszczelniacze nawet 2 razy do roku. Jeśli mechanik nie wie jak to zrobić to niech przeczyta opis, który już kiedyś na forum zamieściłem. Mnie to zajmuje max 2 godziny (oczywiście jeśli nie musze ściągać przegubu, bo to upierdliwa robota).
:mrgreen:
:mrgreen:
leon zet
Vany | SUVy
19 Paź 2009, 19:16
Czy Ktoś może podać symbol łożyska igiełkowego piasty przedniego koła?? w Kia Sportage 2.0 16v 4x4 Z 1998 roku
dziekuje za szybkom pomoc :grin: :grin:
lampard
Miejscowość: Dziwiszów
20 Paź 2009, 12:21
Mają one oznaczenie SCE 188 wybite na obudowie oraz oznaczenie 0K011 33152 - to według KIA.
[ Dodano: Pią Paź 23, 2009 20:38 ]
Jak to nie można?
http://www.lozyska.net.pl/product_info. ... f1043f31b2
Tylko po cholerę tyle płacić skoro w serwisie kosztuje to trzy razy TANIEJ?
:mrgreen:
:mrgreen:
leon zet
Vany | SUVy
23 Paź 2009, 18:46
leon zet napisał(a):Mają one oznaczenie SCE 188 wybite na obudowie oraz oznaczenie 0K011 33152 - to według KIA.
:cry: :cry:
Czy istnieją zamienniki tego łozyska bo o tym symbolu nigdzie nie można dostać !!
A możę znasz wymiary tego łożyska jeśli tak to prosze o podanie !!
Za ewentualna odpowiedź dziękuję !! :wink: :wink: :wink: :wink: :grin: :grin: :grin: :grin: :lol: :lol: :lol:
lampard
