Kierownica ciężko się obraca i nie prostuje się
19 Lut 2018, 21:15
Witam, autko Clio II 1.2 75 KM 55 kW benzyna. Mam problem z kierownicą, ciężko się obraca i przy skrętach podczas jazdy nie powraca na swoje miejsce, nie prostuje się. Zauważyłem to dopiero z przesiadki na inne Clio, ten sam model, tam działa rakieta. Problem był już rok temu, ale kierownica wracała tak do 45 stopni. Tej zimy zauważyłem, że problem się pogorszył, teraz już w ógóle nie wraca, muszę sam ją prostować, a jak już wraca to tak skaczę bardziej niż płynny ruch. Podczas kręcenia kierownicy nic nie stuka. Co może być przyczyną?
lukeboss
Auto: Renault Laguna 3
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
19 Lut 2018, 21:57
lukeboss napisał(a): Co może być przyczyną?
Sprawdz czy przypadkiem nie sa zapieczone górne łozyska przednich amortyzatorów.Wystarczy jak na postoju jeden kreci kierownicą a drugi przystawi rekę do spręzyny.Jezeli poczuje szarpanie,przeskoki to na 100% gorne łozyskasa zatarte....
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
19 Lut 2018, 22:20
Łożyska i sprężyny były wymieniane w wakacje 2017. Jutro sprawdzę to o czym piszesz i dam znać.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
20 Lut 2018, 09:03
Tak jak pisze @Migi60 sprężyna powinna obracać się wraz ze skręcaniem kierownicy, łatwo to wyczuć. Tylko jak miałeś wymienianie łożyska i sprężyny pół roku temu to myślę że tak szybko by nie poleciały i problem może być w innym miejscu.
Masz wspomaganie elektryczne czy hydrauliczne w twoim modelu chyba były dwa rodzaje montowane?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
20 Lut 2018, 17:37
Migi60 napisał(a):Sprawdz czy przypadkiem nie sa zapieczone górne łozyska przednich amortyzatorów.
Koło skręca się ładnie, płynnie razem ze sprężyną. Można to wykluczyć.
Krzyżak kolumny kierowniczej zatarty?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
20 Lut 2018, 19:20
lukeboss napisał(a):Krzyżak kolumny kierowniczej zatarty?
Myślę ze to nie ma zadnego wpływu na płynnosc skrętu.
Kacper napisał(a):Masz wspomaganie
Moze odpowiesz coś w tym temacie.Bo niestety nic nie wiemy ...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Audi A3 e-tron ma 204KM i zużywa zaledwie 1,5l na 100 km
    Audi prowadzi intensywne prace nad elektryfikacją napędu przy pomocy hybrydowej techniki plug-in. Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie, producent zaprezentuje Audi A3 e-tron. Moc systemowa samochodu ...
21 Lut 2018, 09:31
Tak to wygląda u mnie, schemat znaleziony po VIN. Może Wy będziecie coś wiedzieć po tym wiedzieć jakie jest wspomaganie.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
21 Lut 2018, 09:53
lukeboss napisał(a):Tak to wygląda u mnie, schemat znaleziony po VIN.
A gdzie on jest :)
Zerknij pod maskę czy masz zbiorniczek z płynem od wspomagania. załączam zdjęcie jak on wygląda w Clio II jak masz hydrauliczne wspomaganie. Ten z kierownicą narysowaną na zakręcanym korku.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
21 Lut 2018, 10:16
Gdzieś wcieło link. Schemat:
https://www.catcar.info/renault/?lang=e ... PT0xNEI%3D
Takiego zbiorniczka nie mam.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
21 Lut 2018, 10:34
lukeboss napisał(a):Schemat:
Na schemacie masz pokazane wspomaganie hydrauliczne z tym zbiorniczkiem, więc jak go nie masz tak jak napisałeś to masz pewnie wspomaganie elektryczne.
Możesz zerknąć jeszcze na ten obrazek który załączam. To jest wspomaganie elektryczne i po wyglądzie możesz ocenić czy masz je u siebie Ja obstawiam że tak.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
21 Lut 2018, 10:37
Zaraz zejde do auta i sprawdzę. Gdzie on powinien się mieścić?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
21 Lut 2018, 10:48
lukeboss napisał(a):Gdzie on powinien się mieścić?
Nad nogami kierowcy na kolumnie kierowniczej zazwyczaj są umieszczane silniki wspomagające (u ciebie pewnie nie ma), a samo wspomaganie to które widać na zdjęciu powinno być zaraz przy przegrodzie w komorze silnika. Zerknij na kolumnę kierowniczą i dalej po kolei to zobaczysz co tam jest. wrzuć może fotki jakieś do tematu :)
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
21 Lut 2018, 11:52
Zrobiłem zdjęcia na szybko, miałem mało czasu nie udało mi się ściągnąć dolnej obudowy, a pewnie tam byłoby widać najwięcej.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
24 Lut 2018, 23:08
Rzucicie okiem? Trzeszczenie jest tyko w sytuacji gdy podniosłem auto, koła był w powietrzu. Na ziemi nie ma takich otarć, ocierania, dlatego prędzej tego nie zauważyłem.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
25 Lut 2018, 18:04
lukeboss napisał(a):Trzeszczenie jest tyko w sytuacji gdy podniosłem auto
Kolego na odleglośc to wiesz jak się stawia diagnozę... :!: Ja obstaje przy tym co wczesniej pisałem
Nie mozna wykluczyć ze pan "fuchowiec"coś zle zmontował... :?: Ale dla mnie to jest tylko gdybanie.Sytuacja inaczej wyglada jak klient do mnie przyjechal i na miejscu ja osobiscie to sprawdzalem...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
