Kijanka szarpie - silnik 1.4 benzyna bez LPG
16 Sty 2018, 19:26
Hej. Moja Kia ceed benzyna 1.4 bez gazu ma problem niewiadomego pochodzenia. Odpala od strzała, obroty trzyma równo, nie faluja. Ale szarpie. Jak dodaje gazu to szarpie, jak puszczam gaz też szarpie, przy jeździe w korku kanguruje- obroty nie skaczą. Przy ruszaniu zamula, zauważyłem że jak wysprzeglam dodając gazu to startuje w miarę żwawo ale powiedzmy że rusze z samego sprzęgła które puszczę zupełnie i wtedy dodaje gazu to silnik wkręca się na obroty a samochód nie idzie. Mam wrażenie że gorzej jest gdy jest wilgotno na dworze- np po deszczu. Check mi się nie zapala, komp nie sypie żadnych błędów. Sprzęgło się nie slizga, ale ćwierka gdy się je puści. Sam nie wiem czy to sprzęgło, czy coś z zapłonem bo nie pasuja mi te objawy do sprzęgła. Nawet jak trzymam gaz to mam wrażenie jakby samochód jechał takimi delikatnymi skoczkami ledwo wyczuwalnymi. Będę jechał do mechanika ale trochę się boję bo skoro komp nie pokazuje błędów to ten mi pół samochodu wymieni zanim znajdzie usterkę. Podejrzewam też katalizator bo samochód żarł olej kiedyś i jest po wymianie pierścieni. Możliwe że sondy lambda są uwalone tym olejem i dają nieprawidłowe pomiary ? Pomóżcie bo się na tym nie znam i ciężko mi przyporządkować te objawy do jakiejś konkretnej usterki.
Jarek1990s
Prawo jazdy: 24 05 1990
Auto: Kia ceed
Silnik: 1.4 Pb 109 KM
Rok produkcji: 2008
16 Sty 2018, 19:41
Dodam jeszcze że jak dam go na toczenie się na dwójce bez dodawania gazu to nie szarpie. Nacisne gaz i szarpanie się zaczyna
Jarek1990s
Auto: Kia ceed
Rok produkcji: 2008
16 Sty 2018, 20:03
Wygląda to na układ zapłonowy, świece kiedy wymieniane?
16 Sty 2018, 20:19
W lutym ubiegłego roku. Przed braniem oleju. Po braniu tylko czyszczone na błysk
Jarek1990s
Auto: Kia ceed
Rok produkcji: 2008
16 Sty 2018, 22:07
Czyszczenie może nie wystarczyć, może być też że cewka się kończy.
16 Sty 2018, 22:33
No ale to chyba wtedy komp powinien wywalać błędy z wypadaniem zapłonów hmm?
Jarek1990s
Auto: Kia ceed
Rok produkcji: 2008
    Ospały i senny za kierownicą
    Nie bądź ospały i senny za kierownicą ponieważ takie zachowania sprawiają, że reakcje kierowcy są dużo wolniejsze, jego percepcja słabsza, a do tego ryzyko wypadku dużo wyższe. Jesienią i zimą, kiedy dni są krótsze ...
    Najpopularniejsze marki premium w Stanach Zjednoczonych
    Wiemy już, którzy producenci z segmentu premium cieszyli się największym uznaniem Amerykanów w trudnym 2020 roku. Rywalizacja w czołówce była bardzo zacięta, a różnice w sprzedaży okazały się minimalne. ...
16 Sty 2018, 22:47
Teoretycznie tak
18 Sty 2018, 19:51
Zauważyłem też dzisiaj, że jak zgasze silnik rozgrzany i odpalam na nowo to owszem pali od strzała ale rzuci tym silnikiem że jak siedzę w środku to wyraźnie to czuje. Tak jest tylko na ciepłym silniku. W weekend wymienię świece. Jakieś porady co mógłbym sugerować mechanikowi do sprawdzenia? Bo będę odstawial wóz na warszat. To jakaś udręka jest
Jarek1990s
Auto: Kia ceed
Rok produkcji: 2008
24 Sty 2018, 13:48
Świece bym wymienił i kable zapłonowe również jak nie wiesz kiedy były zmieniane. Do tego na pewno przegląd przepustnicy z czyszczeniem, tak samo przepływomierz i egr jak masz w tym silniku.
Błędy powinno odczytać się w pierwszej kolejności bo one pomagają w dokładniejszym diagnozowaniu problemu i naprowadzają może nie zawsze bezpośrednio ale chociaż częściowo na usterkę. U ciebie ich nie ma więc może warto przyjrzeć się parametrom pracy silnika?
Jarek1990s napisał(a):Możliwe że sondy lambda są uwalone tym olejem i dają nieprawidłowe pomiary ?
Tu musiałbyś sprawdzić jak one pracują w ciemno to można sobie tylko gdybać.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
21 Mar 2019, 20:03
Hejka, mam dokladnie ten sam problem co opisales. Moglbys sie podzielic jakimiś informacjami? Byles u mechanika, naprawiles to? Dzieki bardzo :)
19karla93
18 Wrz 2019, 19:36
Witam.Ja mam te same objawy ale tylko na benzynie dopóki nie przełączy na LPG. Po przełączeniu na LPG jak ręką odjął. Więc może to jednak filtr/pompa paliwa?
Czy udało się Wam rozwiązać problem?
Pozdrawiam
Ceed101
27 Lis 2019, 20:21
Witam
Czy udało się rozwiązać problem z szarpaniem?
Antiii
