Kilka pytań o dalszą eksploatacje Vectry B
27 Lis 2022, 10:51
Vectra B 2.2 DTI
1. Jestem umówiony w przyszły poniedziałek na wymianę oleju i wszystkich filtrów. Miałem obliczone to tak że akurat wtedy miało minąć 10tys od wymiany. Wypadł mi jednak na jutro daleki wyjazd . Więc przekrocze o ok 500-600 km ten interwał. Pewnie nie zrobi to żadnej różnicy dla samego samochodu ale wolę zapytać czy na pewno ? W warsztacie co zawsze naprawiam nie znajda już terminu szybciej tak żebym nie musiał zostawiać auta na cały dzień.
2. W telewizji reklamują ostatnio tec 2000, czy do mojego silnika zastosowanie ma to sens?
Ogólnie wbrew temu co mogłem się naczytać na internecie o braniu oleju przez ten silnik , od poprzedniej wymiany oleju dolewać nie musiałem .
3. Sprzęgło , a dokładnie pedał sprzęgła, delikatnie skrzypi , na pewno to od pedału bo wciskałem dłonią i słuchałem skąd dźwięk dochodzi i na pewno od samego pedała , czy sam bez większego rozkręcania na się coś nasmarować czy wyeliminować ten dźwięk?
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
27 Lis 2022, 11:29
Ad.1 Bez problemu możesz zrobić większy dystans nie ma to większego znaczenia w tym przypadku.
AD.2 Możesz wykorzystać płukankę LM bo jest tańsza, a ta co opisujesz ostatnio sporo podrożała bo mocno ja reklamują i nie ma sensu przepłacać.
AD.3 Tu warto dobrze się przysłuchać bo najczęstszą przyczyną takiego skrzypienia które jest dobrze słyszalne we wnętrzu w samochodzie może być pompa sprzęgła. Jest ona pod pedałem sprzęgła i dlatego te dźwięki są dobrze słyszalne we wnętrzu samochodu. Sam hałas nie musi oznaczać poważnej awarii ale może już zwiastować zużycie pompy sprzęgła.
27 Lis 2022, 12:05
Pompa sprzęgła to chyba nie aż taka tragedia, nie jest droga i chyba się ją wymienia bez zarzucania skrzyni o ile się nie mylę ?
I czy są się sprawdzić , tzn żeby mechanik sprawdził jej sprawność?
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
    Premiera modelu 3008DKR MAXI
    Peugeot Sport, zespół mający na swoim koncie dwa niedawne zwycięstwa w edycjach 2016 i 2017 legendarnego Rajdu Dakar (edycja tegoroczna odbyła się w styczniu w Ameryce Południowej), przedstawia samochód, który ...
