Klima, parowanie szyb
11 Sty 2009, 10:13
vw passat
to w kazdym aucie jst filtr przeciwpyłkowy?
piotrauto
11 Sty 2009, 10:28
piotrauto napisał(a):vw passat
Dużej części tak, filtr kabinowy wymienia się co rok lub 2 lata, a niektórzy wogóle nie wymieniają.
slowik93
Miejscowość: Augustów
11 Sty 2009, 10:51
Cześć w pasku filtr znajduje się w podszybiu od strony sillnika masz tam taką plastikową kratkę podłużną trzeba ją odkręcić śrubokręt gwiazdka pod nią jest podłużny filtr wymień a szyby przestaną porować POWODZENIA
pszczolka maja
Miejscowość: Ciechanów
11 Sty 2009, 11:09
pszczolka maja napisał(a):Cześć w pasku filtr znajduje się w podszybiu od strony sillnika masz tam taką plastikową kratkę podłużną trzeba ją odkręcić śrubokręt gwiazdka pod nią jest podłużny filtr wymień a szyby przestaną porować POWODZENIA
właśnie :lol: tam niedaleko gdzie wycieraczki wychodzą
slowik93
11 Sty 2009, 13:03
filtry są tylko w autach w klimie czy tez bez klimy
piotrauto
12 Sty 2009, 22:29
Cześć w każdym samochodzie masz filtr tylko jak wymieniasz to z klimą raz do roku a bez klimy co dwa lata (możesz go czyścić odkurzaczem) w każdym załamie bardzo dokładnie. POZDRAWIAM
pszczolka maja
13 Sty 2009, 15:22
mój passat nie mial seryjnie tego filtru
piotrauto
13 Sty 2009, 16:39
Co do teamatu to moze jakies preparaty?
Dobry spoosbem tez jest uchylenie szyb , przydatna była by też owiewka na boczne szyby.
marcin94
Auto: E60 530d M-Sport
Rok produkcji: 2005
13 Sty 2009, 19:33
otwierac szyby zimą i w aucie z klimą?
piotrauto
13 Sty 2009, 22:14
Uchyalnie, a nie otwieranie. Jak jest jeszcze owiewka to gwarantuje ci ze szyby boczne odparują ci szybciej niż podczas wlaczonej klimy, która nie dziala za darmo.
marcin94
Rok produkcji: 2005
14 Sty 2009, 14:02
jak możesz to napisz jakiego masz Paska model i rok zobaczę co się da zrobić
pszczolka maja
14 Sty 2009, 15:56
passat b5 1997
piotrauto
16 Sty 2009, 23:21
:lol: Cześć w twoim pasku wczesniej musiał być filtr.Nim skoczysz do sklepu odkręć ten plastik na podszybiu i tam powinno być miejsce na niego.Jeżeli wszystko będzieOK to kup go i załóż podaję ci nazwę tego filtra FILTRON-K1004 lub VW8A0819439
pszczolka maja
17 Sty 2009, 10:00
mozna jezdzic bez tego filtra?
piotrauto
18 Sty 2009, 03:06
:lol: można jezeli z klimą jest wszystko OK a nadal paruja ci szyby to lepiej go założyć wtedy masz pewność że będzie dobrze
pszczolka maja
