Klimatyzacja Astra II
29 Cze 2008, 16:30
posiadam Astrę II '04 z klimatyzacją manualną. Auto kupiłem przed miesiącem. W moim poprzednim samochodzie nie było klimatyzacji więc proszę o porady ponieważ odnoszę wrażenie że klimatyzacja nie chłodzi maksymalnie....(powietrze nie jest rzeczywiście tak do końca zimne, lodowate). Mam na myśli moze wymiane filtra przeciwpyłkowego czy kabinowego jeśli to nie ten sam. Klima tak na marginesie jest nabita!!!
z góry dzięki
Marionrone
Miejscowość: mazowsze
29 Cze 2008, 20:26
Skoro klima jest nabita,a słabo chłodzi,to są dwie opcje - albo sprężarka jest już słaba,albo masz nieszczelność w układzie i płyn chłodzący ucieka.Wymiana filtra nic nie pomoże,ponieważ nie ma on absolutnie nic wspólnego z chłodzeniem.Jest jeszcze opcja,że nie wyłącza się całkowicie napływ ciepłego powietrza - temperaturę reguluje się pokrętłem do regulacji ciepłe/zimne powietrze.
29 Cze 2008, 22:05
Jest jeszcze opcja,że nie wyłącza się całkowicie napływ ciepłego powietrza - temperaturę reguluje się pokrętłem do regulacji ciepłe/zimne powietrze.[/quote]
Co mam przez to rozumieć???
dlaczego napływ ciepłego???
Słyszałem również że może być to wina osuszacza?
Marionrone
29 Cze 2008, 22:10
A no dlatego, że jak Ci będzie lecieć ciepłe i zimne to Ci wyjdzie średnie
Ostrożność nie jest tchórzostwem.
Lekkomyślność nie jest bohaterstwem.
Martoro
Miejscowość: Świętochłowice
29 Cze 2008, 22:16
OK,
czaję....i co wtedy????
Marionrone
30 Cze 2008, 17:30
jak to jest w klimie manualnej?
jest klima on/off czy regulacja stopniowa
jak to moze leciec cieple powietrze przy wlączonej klimie
klima ma dzialac zaraz po odpaleniu auta?
lukasz54
