Klimatyzacja Audi A2 - PROBLEM
14 Lip 2008, 08:58
Witam wszystkich forumowiczów.
To mój pierwszy post tutaj , więc proszę o wyrozumiałość jeśli strzelę jakąś gafę.
Ale do problemu :
klima włączona , temperatura silnika około 90 stopni, przy dłuższej jeździe po mieście przy temperaturze otoczenia około 28-30 stopni temperatura silnika zaczyna rosnąć do około 100 stopni i klima się wyłącza. W momencie kiedy wentylator ostudzi ciecz do około 90 stopni klima znowu zaczyna działać.
Wymieniłem czujnik wentylatora ale brak poprawy.
Pozdrawiam i proszę o poradę
mikhael
mikhael
Miejscowość: Lubuskie
  • 14 Lip 2008, 12:12
    Sprawdzić by trzeba dlaczego silnik nagrzewa ci ciecz chłodzącą do 100 stopni.Ciutek za dużo.Podczas normalnej jazdy,temp. nie powinna przekraczać 98 stopni.Przy 98 powinien włączyć się wentylator chłodnicy - drugi,jeżeli masz dwa,a powinny być własnie dwa.Jeden z nich powinien pracować cały czas jak jest włączona klima i silnik jest nagrzany.Sprawdz termostat.
    14 Lip 2008, 12:39
    przy normalnej jeździe temperatura wynosi ciutke powyżej 90 stopni.
    Ale kilka dni temu przy temperaturze zewnętrznej 29-32 stopnie i jeździe po mieście poszło wyżej i klima się wyłączyła. Jak wentylator schłodził ciecz to znów klima się załączyła.
    mikhael
      Lexus RX L - siedmioosobowa wersja modelu RX
      Zaprezentowana w 2018 roku, siedmioosobowa wersja modelu RX jest SUV-em z elektrycznie składanym i rozkładanym trzecim rzędem siedzeń, dysponującym osobnym panelem klimatyzacji. Jest wyższa i dłuższa od standardowego modelu, ...
