Klimatyzacja ciepłe powietrze (climatronic) Toyota Corolla
29 Sie 2017, 23:01
Mój samochód to toyota corolla climatronik. W marcu czyscilam i nabijalam klime. Od 3 dni leci cieplejsze powietrze. Czy jest możliwe że jest już pusta czy moze cos innego. Dotąd było bez zarzutu lodówka z wentylacji aż miło. Mimo że to ciepłe a nie gorące powietrze to i tak się człowiek gotuje. Czekam na jakieś info:)
Im85
Prawo jazdy: 18 01 2017
Przebieg/rok: 6tys. km
Auto: Toyota corolla
Silnik: 2.0 Tdi 116km
Rok produkcji: 2005
30 Sie 2017, 10:48
Im85 napisał(a):Czy jest możliwe że jest już pusta czy moze cos innego
Możliwe że powstała jakaś nieszczelność i nie ma ciśnienia w układzie przez co klimatyzacja przestała pracować.
Sprawdź tak. Wyłącz klimatronik odpal auto i niech ktoś się przygląda pod maską czy jak go włączysz (ustaw minimalną temperaturę) przy pracującym silniku będzie widać, że wentylator wystartował. Powinno być też widać lekki spadek obrotów jak załącza się sprężarka od klimatyzacji.
Możesz też podjechać do pierwszego lepszego warsztatu zajmującego się klimatyzacjami niech sprawdzą ciśnienie w układzie wtedy będzie wiadomo czy układ jest szczelny. Za taką operację możesz nic nie zapłacić lub mogą skasować na 10-20zł w zależności od warsztatu.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
31 Sie 2017, 14:51
Obserwacja może nie wskazać przyczyny.
Najprościej i najszybciej odciągnąć czynnik, skontrolować jego ilość a w razie potrzeby sprawdzić szczelność i naprawić układ. To jedyne słuszne postępowanie aby wszystko pracowało jak należy.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
31 Sie 2017, 16:02
AutoConrad napisał(a):Obserwacja może nie wskazać przyczyny.
Zgadza się ale może nakierować na problem.
AutoConrad napisał(a):Najprościej i najszybciej odciągnąć czynnik, skontrolować jego ilość a w razie potrzeby sprawdzić szczelność i naprawić układ.
To już jest dodatkowy koszt dla @Im85, a też może się okazać że to nie jest przyczyną więc może najpierw niech sprawdzi to co można we własnym zakresie bez narażania go na dodatkowe koszty.
Poza tym najpierw powinno się sprawdzić ciśnienie w układzie bo może okaże się że jest ok więc po co wykonywać całą wspomnianą operację.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
31 Sie 2017, 19:52
Tak czy inaczej wszystko sprowadza się do jednego - trzeba podjechać do warsztatu który zajmuje się klimatyzacjami. Podłączą pod maszynerię, sprawdzą ciśnienie itd.
We własnym zakresie można tylko sprawdzić, czy klima się wogóle włącza, ale raczej tak, ponieważ jak pisze autor tematu powietrze leci nie najzimniejsze, ale leci chłodne.
03 Wrz 2017, 00:55
a kiedy byles na przegladzie klimy ostatnio? :twisted:
fate
Miejscowość: krs/wwa
Prawo jazdy: 0- 0-2007
Przebieg/rok: 13tys. km
    Ewolucja Suzuki LJ-80
    Pytanie „czym różni się SJ od Samurai” jest jednym z częściej wracających na forum dyskusyjnym. Jednak niniejszy artykuł nie powstał w celu zestawienia parametrów technicznych, wymiarów czy ...
03 Wrz 2017, 10:04
A Ty czytasz dokładnie posty czy udzielasz odpowiedzi na postawie tytułu??? Widzę że tylko posty nabijasz nich nie wnosząc do tematów, masz wyraźnie napisane
Im85 napisał(a):W marcu czyscilam i nabijalam klime.
03 Wrz 2017, 18:37
jak im sie nie chcialo zrobic mu szczelności to mozna sobie nabijac i odgrzybiac :x
fate
04 Wrz 2017, 09:29
fate napisał(a):jak im sie nie chcialo zrobic mu szczelności to mozna sobie nabijac i odgrzybiac
Nie widziałem jeszcze żeby nabijali bez robienia testu szczelności. Zwykłem kierowcy nie tłumaczą się co dokładnie robili ale jak nabijanie układu trwało około 45 minut plus ozonowanie to na pewno taki test był wykonany.
@Im85 jak wygląda sprawa? Ruszyło się coś, coś robiłeś z układem klimatyzacji?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
