Klimatyzacja Kuga I ciepłe powietrze z jednej strony a z drugiej zimne
11 Lip 2020, 08:35
Witam. Mam problem z Kuga jakiś czas temu klimatyzacja mi wariowała od strony kierowcy ciepłe powietrze od pasażera zimne. Czy za to będzie odpowiedzialny silniczek klapy? Jeśli tak to gdzie się on znajduje?
Dawid100
11 Lip 2020, 19:02
Może być silniczek, może być sterownik, może być klapa itd itd. Podłączyć się pod kompa, zrobić test klimy i będzie wiadomo.
21 Lip 2020, 11:00
Dawid100 napisał(a):Czy za to będzie odpowiedzialny silniczek klapy? Jeśli tak to gdzie się on znajduje?
Tak jak pisze @MotoAlbercik ale najczęściej to wina samego silniczka klapy. Silniczki znajdują się w okolicach nagrzewnicy często głęboko do deską i nie zawsze jest do nich prosty dostęp.
Zobacz sobie jak wygląda taki silniczek np. na allegro będzie ci łatwiej go zlokalizować w samochodzie.
13 Sie 2020, 12:30
Dokładnie. Albo klapy albo silniczek. Z tego co wiem to trzeba wymontować pół przedniej tapicerki
mirekmirpoga
    Master Truck 2009 / relacja
    Już po raz piąty w Opolu odbył się Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningowych Master Truck. Zlot Master Truck, czyli święto podrasowanych ciężarówek, to impreza znana w całej Europie. Rokrocznie pojawiają ...
