Klimatyzacja lanos - jak sprawdzić
20 Lut 2011, 11:39
Mam takie trochę nietypowe pytanie. Jak można sprawdzić teraz, w zimę, czy klimatyzacja działa prawidłowo? Posiadam lanosa z 98r. W samochodzie niby wszystko się świeci, kontrolki , ale nadal nie jestem pewien czy działa. Jak to można sprawdzić?
michal2409
Miejscowość: Mniów (k. Kielc)
20 Lut 2011, 12:23
Zaświecenie się kontrolki od klimy w Lanosie nie oznacza, że ta klima się włączyła. Żeby sprawdzić to wizualnie, to trzeba spojrzeć na sprężarke, czy sprzegło się włączyło.
Sprężarka ma jakby dwa koła - jedno pasowe, a drugie cieńsze ( nie pasowe, ale zaraz przy tym pasowym ). Jak klima jest wyłączona, to kręci się tylko to pasowe. Natomiast po włączeniu AC jak wszystko jest ok ( jest odpowiednie ciśnienie czynnika, jest odpowiednia temp i cały układ elektryczny jest sprawny ) to zaczyna się kręcić też właśnie to drugie koło.
Innym elementem sprawdzającym właczenie się klimy jest włączenie się wentylatorów.
21 Lut 2011, 11:10
Możesz włączyć klimę i dotknąć aluminiowych przewodów pędzących od pompy do nagrzewnicy w środku auta. jeden z nich powinien zrobić się zimny jak zamarznięty. reszta to jak napisał MotoAlbercik.
arciasty
Miejscowość: koluszki
21 Lut 2011, 15:05
ten drugi do sprężarki do chłodnicy natomiast będzie ciepły
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
22 Lut 2011, 13:45
Jeżeli dawno nie napełniałeś układu czynnik pewnie zszedł i nie będzie chłodzić. Możesz odkręcić jeden z zaworków i zobaczyć czy w ogóle jest jeszcze ciśnienie w układzie.
Asdzronk
Miejscowość: Jarocin
    Mitsubishi i-MIEV - sukcesy rynkowe i sportowe
    Drugie z rzędu zwycięstwo Mitsubishi i-MiEV w organizowanym przez FIA pucharze "Alternative Energies Cup – kat. IIIA" to kolejne ważne wydarzenie w karierze tego modelu, która rozpoczęła się w Europie zaledwie ...
