Problem z ogrzewaniem Opel astra G 2.0 DTL
20 Lut 2011, 15:24
witam.
Mam problem z ogrzewaniem. samochód się nie nagrzewa jak należy. przejade 20km i nic.
nagrzeje sie do ok.40 stopni(sprawdzałem) a powinien do 80-90. przewody od płynu chłodzącego są letnie.
nagrzewnica i termostat są dobre takze wymieniałem niedawno czujnik temperatury płynu chłodzącego.
nie mam pojęcia co może być nie tak. z góry dziękuje za pomoc
nico12
Miejscowość: nysa
20 Lut 2011, 17:17
ciśnienie w układzie chłodzenie? odpowiednie? węże twarde ?
tibu1
Miejscowość: kraków
Prawo jazdy: 18 11 2007
21 Lut 2011, 11:16
Jeżeli płynu nie ubywa a auto nie chce się rozgrzać to może masz źle zamontowany, albo wadliwy termostat. Pomijam szczegół związany z odpowietrzeniem układu po jego wymianie.
Aby sprawdzić najszybszą drogą termostat zrób następująco:
Odpal zimne auto, przejedz około 2-4 km i sprawdź czy chłodnica również się nagrzewa, Powinna być po tak krótkim odcinku zimna, jak jest inaczej to problem z termostatem;.
arciasty
Miejscowość: koluszki
21 Lut 2011, 18:08
obieg płynu jest bo widać jak wraca do zbiornika wyrównawczego, chyba ze pompa jest na wykończeniu
nico12
Miejscowość: nysa
22 Lut 2011, 10:31
Jak pompa płynu byłaby uszkodzona to miałbyś odwrotny efekt: auto "gotowałoby" się po paru kilometrach a nie było niedogrzane. Sprawdz jak pisałem wczesniej czy chłodnica także nagrzewa się od początku.
arciasty
    Honda NSX
    Pierwsza generacja Hondy NSX była autem niezwykłym. Przełomowe nadwozie wykonane w całości z lekkiego aluminium, silnik V6 znajdujący się za plecami kierowcy i niezwykłe właściwości jezdne wywoływały zachwyt. NSX powróciło ...
