Klimatyzacja sama sie wlacza po odpaleniu auta
10 Sie 2009, 22:06
Witam.
Mam taki problem z moja Ibizą z 2000 roku (II FL). Chodzi o to ze gdy wlacze zaplon/silnik to od razu wlacza mi sie tryb "AUTO", a co za tym idzie sam sie ustawia nawiew oraz wlacza sie klimatyzacja. Na dluzsza mete jest to denerwujace, wie ktos jak to wylaczyc lub co moze byc tego przyczyna?
Dodam jeszcze ze poki co mam nie sprawna klime poniewaz nie dziala mi sterownik od wentylatorow.
blazz
Miejscowość: Bielsko-Biała
  • 10 Sie 2009, 23:03
    Masz przycisk ECON?
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    11 Sie 2009, 00:39
    Nie mam. Jest tylko przycisk AUTO.
    blazz
    11 Sie 2009, 13:18
    Sprawdz więc przekaźnik klimatyzacji - mogą być sklejone styki.Może też być uszkodzony sam włącznik.
    11 Sie 2009, 14:04
    CO do przekaznika od wentylatorow klimatyzacji to jest on uszkodzony i przez to klimatyacja nie pracuje. Swieci sie tylko AC. Czy w tym tkwi problem?
    blazz
    11 Sie 2009, 17:51
    To najpierw napraw ta klime aby dzialala, i potem dochodz przyczyny czemu caly czas jest wlaczona, moze po naprawie sie unormuje i bedzie wszystko dobrze.
    dawidbn
      Legalizacja gaśnicy potrzebna czy nie?
      Wprowadzono mi pewien mętlik w głowie. Niedawno zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej. Policjant kazał mi pokazać gaśnice. Oczywiście na gaśnice nie mam legalizacji bo się skończyła, a zapomniałem zrobić. Policjant ...
    12 Sie 2009, 10:10
    To nie ten przekaźnik.Przekaźnik wentrylatorów klimy to ten sam co przekaźnik wentylatorów od chłodzenia cieczy chłodzącej silnik.On nie ma nic wspólnego z klimą oprócz tego,że jak włączysz klimę,to ECM włacza wolny bieg wentylatorów,a jak ciecz chłodząca silnik się nagrzeje za bardzo,to ECM włacza szybki bieg klimy.
    Ty musisz sprawdzić przekaźnik klimatyzacji,który włącza sprężarkę.Sprawdz też sam włącznik - wypnij kostkę z przewodami z włącznika AC i sprawdz,czy sprężarka się wyłączyła - poznasz to po obrotach silnika.PA co do przekaźnika sprężarki,to go poprostu wyciągnij.
    Przekaźniki nie są drogie,więc wymień ten co masz uszkodzny.
    12 Sie 2009, 11:13
    Ale u mnie w aucie jest wspolny sterownik od wentylatorow silnika oraz klimatyzacji. Jak wlaczam przycisk AC to obroty sie nie ruszaja. Zamowilem juz ten sterownik i zobaczymy co bedzie po jego wsadzeniu.
    blazz
