Problem z ABS Astra
12 Sie 2009, 09:41
Witam mam problem z ABS w Astrze 1,8 V16 99r. komputer wykazał uszkodzony czujnik w lewym przednim kole przewody sprawdzał elektryk.lewy czujnik ma 1496 ohm ,a prawy 1477 ohm.Mam pytanie na ile moge być pewien że po wymianie czujnika będzie dobrze.
elpiotr1
Miejscowość: Kraków
  • 12 Sie 2009, 12:13
    Wątpię żeby rezystancja miała tu coś do rzeczy, u mnie też był taki błąd i wymiana czujnika pomogła.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
      Jak wybrać akumulator dla samochodu?
      Nic nie trwa wiecznie, zwłaszcza żywot akumulatora samochodowego. Jego zużywanie się w wyniku eksploatacji to naturalny proces. Przychodzi moment, kiedy trzeba dokonać wyboru i wymienić bezużyteczny akumulator na nowy. Na ...
      Audi SQ5 TDI exclusive concept
      Audi SQ5 TDI, dzięki mocy 230 kW (313 KM), staje się najwytworniejszym modelem serii Q5 i równocześnie pierwszym w historii Audi modelem S z silnikiem diesla. Tę nową serię quattro GmbH cechuje nie tylko dynamika. ...
