Klimatyzacja sama się wylacza/wlacza?
30 Cze 2006, 15:20
Czesc!
Mam problem z klimatyzacja - sama sie wylacza. Na wyswietlacz nadal jest zapalone A/C ale sama klima sie wylacza i dmucha cieplym, wilgotnym powietrzem.
Za jakis czas sama sie wlacza. Nie jestem pewien ale mam wrazenie, ze uzaleznione jest to od jazdy. Jak jade co najmniej 40km to chyba dziala a jak zwolnie albo sie zatrzymam to sie wylacza. Np jak wsiadam do rozdgrzanego wozu i odpale to zazwyczaj (nie wiem moze nigdy) nie dziala - musze zaczac jechac i dopiero wtedy zalapie. Jak zalapie to chlodzi dobrze. Nie zauwazylem roznicy przy AUTO i nie-AUTO. Czy spotkal sie ktos z Was z takim zachowaniem, o co tu chodzi? To jest elektroniczna klimatyzacja. 406 hdi 110 Rapier z 2003.
Pozdrawiam,
Wojtas
  • 30 Cze 2006, 21:32
    podjedź na diagnoze,podłączą i powiedzą co trzeba zrobić lub zrobią sami
    pozdro 8)
    Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
    grzestv
    Miejscowość: okolice Warszawy
    Auto: nie mam
    09 Sie 2006, 21:17
    Trzeba ustawic termostat na nizsza temperature niz obecnie!
    Tylko w pojazdach z wyzszej polki( Luxus class i Full Size + limuzinach jest standardowo instalowana 'KLIMATYZACJA"- po ang "CLIMATE CONTROL"!
    a tam jest ona zaprogramnowana na : chlodzenie od odpowiedniej temp a pzrede wszystkim ma utrzymywanie nakazanej wilgotnosci powietrza w kabinie.
    takze sama reguluje nagrzewanie oraz jodyzowanie i oczyszczanie powietrza!
    Ale do tego musi byc specjalnie skonstruowana karoseria z tunelami powietrznymi w karoserii- wewnatrz miedzy blacha i to wlasdciwie odwadnianymi i izolowanymi!
    Zatem Klimatyzacji za wiele tys $ nie mona montowac do byle sredniej czy mneijszej klasy pojazdu!
    Rygel
    Rygel
    19 Wrz 2009, 21:56
    to chyba klimatronik
    Ostatnio edytowany przez godfather78 20 Wrz 2009, 15:47, edytowano w sumie 2 razy
    godfather78
    Miejscowość: swarzędz
    Prawo jazdy: 0- 0-1996
    Auto: octavia II
    20 Wrz 2009, 10:50
    Trzeba się podłączyć pod komputer i sprawdzić,jaką temperaturę cieczy chłodzącej pokazuje,oraz ciśnienie w układzie - w sprężarce jak się nie mylę jest reduktor ciśnienia,który pełni rolę zaworu bezpieczeństwa.Trzeba też sprawdzićjaką temp. pokazuje czujnik zewnętrzny.Sprawdz też jaki jest poziom cieczy chłodzącej silnik,oraz trzeba też sprawdzić,czy w układzie jest wogóle czynnik chłodzący.
    20 Wrz 2009, 15:46
    nie zalwazylem ze ten post jest z przed 3 lat
    "Są dwie naprawdę bezgraniczne rzeczy - Wszechświat i ludzka głupota" A. Einstein
    godfather78
    Auto: octavia II
      [2018] Lexus UX
      Auto zbudowane jest na nowej platformie oznaczonej GA-C, zapewniającej niskie położenie środka ciężkości pojazdu, a tym samym stabilną jazdę i sportowe możliwości. UX ma 4495 mm długości, 1840 szerokości i 1520 wysokości. ...
