Kod błędu P0193
05 Sty 2024, 15:49
Witam, posiadam Peugeot 307, 2005r, 1.6 HDI, układ paliwowy Siemens z gruszką paliwową grodzie silnika.Podczas jazdy auto zaczęło szarpać i zgasło. Nie mogłam uruchomić silnika, po ściągnięciu auta do domu znajomy podpiął pod komputer w celu wykrycia błędów, aktywny błąd był z czujnika ciśnienia listwy CR (błąd P0193 wysokie napięcie w obwodzie czujnika "A" ciśnienie w listwie paliwowej) oraz błąd P1351 (zależny od producenta). Sprawdziłam wartości bieżące czujnika ciśnienie paliwa ma listwie CR i wynosiło 35930kPa. Został wymieniony czujnik ciśnienia paliwa, natomiast błąd nadal jest. Wartości ciśnienia bez zmian, wszystkie te wartości są na wyłączonym silniku, bo nie odpala auto. Po odpięciu czujnika nadal wartość jest wysoka i błąd aktywny. Na wtyczce od czujnika jest 5V napięcia, a przeowdy od sterownika do wtyczki mają ciągłość, nie ma zwarcia między sobą i zwarcia do masy nie ma. Został wymieniony sterownik silnika i wartości, błędy nadal identyczne. Filtr paliwa również wymieniony.Może ktoś ma jakiś pomysł na tak uparty samochód?
iwonia594
      Alfa Romeo 1600 Spider "Duetto", 1966 rok
      1600 Spider "Duetto" zadebiutował w 1966 roku, prezentując się w oryginalnym i niekonwencjonalnym wzornictwie - dzieł Pininfarina - który wyraźnie odróżniał się od innych wersji z gamy Giulii, dzięki niskiemu ...
