Kod błędu P1291 i P1951 - VW Golf 1.6 FSi
13 Gru 2021, 12:40
Witam mam problem kod P1291 I P1951 gdzie szukać tych czujników z góry dziekje
Lukvw16fsi
13 Gru 2021, 13:37
Pierwszy czujnik płynu chłodzącego sprawdź tak jak masz w opisie na wylocie z chłodnicy czyli dolny wąż i miejsce gdzie wchodzi do silnika. Tam może być ten czujnik.
Drugi błąd to sprawdzenie czy wentylator lub wentylatory swobodnie się obracają, możesz to zrobić na wyłączonym silniku.
14 Gru 2021, 20:07
Miałem identyczny 2 błąd - w moim przypadku trzeba było wymienic wentylator - używka z allegro załatwiła sprawe. Z pierwszym błędem nie pomogę.
miguslaw
    Prowadzenie samochodu pod wpływem stresu
    Prowadzenie samochodu to wieloaspektowe zadanie, wymagające koncentracji i spokoju. 1/3 kierowców przyznaje, że przynajmniej raz w tygodniu prowadzi auto pod wpływem stresu czy czując złość. Zdenerwowani kierowcy są ...
