Kodowanie sterownika bi xenon - Ibiza 6j
17 Mar 2022, 21:24
Witam wszystkich. Mam mały problem z bi xenonem w ibizie 6j 2015. Przejdę od razu do sedna.
Błędy jakie wyskakują:
01539 - 005 no or incorrect basic settings/adaptation 02657 - power output stage for rights heatlight(j668) not coded ,000 mil on
02656 - power output stage for left heatlight(j667) not coded ,000 mil on
01042 - Control module , not coded, 000 mil on
02233 - left headlight power output stage(j667), 004 - no signal/communicationa ,mil on
Auto miało wymieniona lewą lampę, napewno trzeba zrobić kodowanie(tak podejrzewam) Próbowałem zmienić kodowanie w nowym sterowniku ,na takie jakie jest w prawej lampie . Vcds pokazuje że wartości po za zakresem, i nie chce przyjąć nowego kodowania. Ze względu na błędy xenony nie przeprowadzają sekwencji góra/dół lewo/prawo, nie działa skręt xenonów. Ogólnie Ledy ,xenony (mijania,drogowe)świecą elegancko, zatrzymały się idealnie tak jak mają być do jazdy( byłem na przeglądzie)
Nie wiem czy to ważne ,ale nie mogę połączyć się z modułem komfortu. Gdy wchodzę w rodzinę "elektronika 2" w vcds z prawą stroną świateł się łaczy, natomiast z lewą stroną jak się łącze wyskakuje błąd komunikacji :shock:
Czy zna ktoś dane kodowania do tej Ibizy? Niby przy błędach napisane że "mil on" a na desce nic nie świeci ,żadnych błędu etc
P.s w sterowniku który kupiłem do wymienionej lampy pokazuje że zakodowany jest VW Touareg(pewnie z tąd te problemy)
Interfejs który posiadam obsługuje dual k can
Onadraszek
    Instalacje gazowe V generacji
    Te instalacje LPG pozwalają na wtrysk gazu w fazie ciekłej do kolektora dolotowego (konieczność nawiercenia kolektora i montażu w nim wtryskiwaczy gazowych), bądź bezpośrednio do komór spalania za pośrednictwem wtryskiwaczy ...
