Kody błędów P0420 i P0430 - Volvo S80
13 Cze 2018, 21:38
Witam, potrzebuje pomocy cały czas wyskakują mi błędy PO420 i PO430 nie wiem już co z tym robić a jestem przed szwajcarskim przeglądem tech.
ikrysa
Prawo jazdy: 15 10 1993
Przebieg/rok: 22tys. km
Auto: Volvo s80
18 Cze 2018, 10:47
Napisz jeszcze czy masz tam instalację gazową i jaki masz silnik? Jaki przebieg?
Błąd P0420 - Wydajność układu katalizatora układu napędowego poniżej progu (powertrain catalyst system efficiency below threshold) generalnie w większości przypadków ten błąd oznacza uszkodzony katalizator. Po skasowanie pojawi się ponownie w niedługim czasie najczęściej podczas jazdy ze stałą prędkością kiedy silnik jest już dobrze rozgrzany. Katalizator nie przepala tak jak powinien i druga sonda wykrywa ten problem stąd pojawia się taki błąd.
Błąd P0430 - Tu masz system katalizatora (Bank 2) - wydajność poniżej progu czyli też informacja o którą otrzymujesz za katalizatorem i ten błąd może być następstwem pierwszego.
Sprawdź w pierwszej kolejności układ zapłonowy świece, cewkę/i czy tam jest wszystko ok. Obstawiam jednak katalizator.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Biały osad pod korkiem oleju
    Zauważyłem, że pod korkiem wlewu oleju mam sporo białego osadu i na bagnecie nie widać poziomu oleju wogóle. Czytałem trochę na ten temat ale mi np. płynu chłodniczego nie ubywa, nie robię tylko krótkich odcinków ...
