Koleos 2.0 DCi 2011 po lift - brak reakcji na przycisk start/stop
25 Mar 2021, 09:04
Witam wszystkich forumowiczów.
Od niedawna jestem posiadaczem renault koleos 2.0 dci z 2011 roku, polift. Mam dziwny problem, mianowicie po dłuższym postoju (np po nocy) gdy chcę odpalić samochód jest zero reakcji. Auto się otwiera ale po naciśnięciu strat nic się nie dzieje. Radia też nie mogę włączyć działa tylko otwieranie zamykanie samochodu i światła. Po odpięciu i wpięciu klemy usterka ustępuje, renault odpala bez problemu i jak go gaszę na krótki okres czasu jest ok. Czy ktoś z was miał podobny problem? Dziękuję z góry za odpowiedź.
hajduk90
25 Mar 2021, 09:16
Sprawdź bezpiecznik od systemu star&stop i jego styki. Tak samo trzeba sprawdzić złącza przy rozruszniku. Być może gdzieś coś nie styka po dłuższym postoju.
Zobacz jeszcze czy na drugiej karcie problem jest identyczny.
25 Mar 2021, 10:15
Zacznij od wymiany baterii w karcie. Bo jak dobrze pamiętam, to w karcie jest bateria i jak jest słaba, to są problemy z uruchamianiem silnika.
