Komputer pokładowy zawyża średnie spalanie - Audi A3 2.0 TDI
01 Wrz 2023, 17:07
Dzień Dobry. W moim audi a3 2.0 tdi komputer zawyża średnie spalanie o ponad 3l. Po przeprowadzeniu testów czyli zalanie pełnego zbiornika i przejechania około 400km trasy po obliczeniu rzeczywistego średniego spalania na 100km otrzymałem wynik w okolicach 6l, natomiast komputer wskazał 9,8l…
Co może być powodem że komputer w pojeździe tak zawyża spalanie? Czy mogę przeprowadzić korektę na tak wysokich wartościach? Z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam :ok:
xkarolx
  • 02 Wrz 2023, 10:21
    A w jaki sposób obliczyłeś rzeczywiste średnie spalanie?
    02 Wrz 2023, 10:51
    Zalałem pod korek (zapisałem stan licznika) przejechałem określony dystans i podjechałem ponownie zatankować do pełna. Po obliczeniu wyszedł mi taki wynik całkowicie sprzeczny do tego co pokazuje komputer pokładowy.
    xkarolx
    02 Wrz 2023, 14:05
    Zauważ, że komputer pokazuje spalanie średnie. A ty po zatankowaniu masz spalanie rzeczywiste. Komputery pokładowe przekłamują spalanie średnie, ale nie aż tak bardzo. Zazwyczaj jest to od 0 do nawet 10%. U ciebie komputer może pokazywać w tym przedziale procentowym, a większe spalanie może brać się z np. lejących wtryskiwaczy czy niewłaściwego ciśnienia paliwa.
    Jak dla mnie 3 litry różnicy to dużo.
    Zrób raz jeszcze taki test i zobaczysz czy się powtórzy.
    02 Wrz 2023, 17:50
    Tak się składa że wykonałem wcześniej z trzy takie testy i wyniki praktycznie były takie same. Trzeba będzie coś z tym zrobić tylko jak teraz znalesc przyczynę. VCDS’em dam rade coś wyczytać?
    xkarolx
    02 Wrz 2023, 18:25
    VCDS'em połącz się z licznikiem (17) , wybierz adaptacje (10) , kanał nr 3 . Pokaż / napisz jaka jest tam zapisana wartość. Domyślnie powinno być 100. Gdy komputer zawyża spalanie wpisujemy wartości mniejsze np.95. Zalecane jest aby postępować w maksymalnych krokach co 5. O ile pamiętam najniższa wartość przyjmowana to 85. To w przypadku korekty wskazań . Zresztą kto szuka nie błądzi . Są filmy instruktażowe na necie.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    04 Wrz 2023, 09:05
    Dokładnie jak pisze bonifacy - można zrobić w kompie korektę tego spalania. Ale dla pewności zrób raz jeszcze taki test, albo dwa razy zanim zmienisz te wartości. Chyba, że taka różnica w spalaniu jest już od jakiegoś czasu.
    04 Wrz 2023, 10:14
    Koła masz w oryginalnym rozmiarze? Zobacz jeszcze jak wygląda chwilowe spalanie podczas jednostajnej jazdy (wolniejszej, szybszej).
    Czy przejechane km z samochodu zgadzają się z tymi z GPSu?
    No i jeszcze jedno... czy komputer oblicza średnie spalanie od ostatniego tankowania czy od ostatniego odpalenia? Kasujesz średnie spalanie wraz z tankowaniem?
    09 Wrz 2023, 21:32
    Tak koła są w oryginalnych rozmiarach. Nie nie kasuje średniego spalania od tankowania na komputerze, lecz pare razy tak sprawdzałem i nie zmienia to wartości. Kilometry również się zgadzają z gps. Samochod posiadam pare miesięcy wykonałem już pare takich testów i nic. Miałem otwarte forum odnośnie chwilowego spalania, strasznie skacze. Gdy przyciśnie potrafi pokazać 15-20l, natomiast na tempomacie przy 100km/h około 7-8l co i tak jest za dużym wynikiem.
    xkarolx
