Ubywający płyn chłodniczy, brak wycieków
10 Wrz 2023, 11:53
Witam wszystkich. Borykam się od dłuższego czasu z problemem znikającego płynu chłodniczego (a3 2.0 tdi BKD). Po zalaniu zbiornika wyrównawczego na maksa i po przejechaniu okolo 300km poziom spada do minimum. Sprawdziłem UPG i nie znalazłem nic co mogłoby wskazywać na dostawanie się płynu przez uszczelkę. Co do wycieków - obejrzałem gumowe przewody, pompę wody (z zewnątrz), wszędzie w silniku jest sucho jak i pod autem. Z tego co słyszałem nieszczelna nagrzewnica może sobie lać do środka ale takiego zjawiska również nie zauważyłem. Płyn ucieka najprawdopodobniej podczas jazdy gdy z powodu temperatury nieszczelność się rozszerza i płyn odparowywuje Do sprawdzenia chyba pozostał mi cały radiator i tutaj pytanie: Czy jest szansa zweryfikowania wycieku bez demontażu, i ewentualnie co mógłbym jeszcze dodatkowo sprawdzić. Może miał ktoś podobny problem? Z góry dziękuje za wszystkie rady :ok:
xkarolx
  • 10 Wrz 2023, 12:02
    Tam masz chłodniczkę EGR która często potrafi przepuszczać płyn chłodniczy i warto to też sprawdzić.
    10 Wrz 2023, 12:40
    Zapomniałem wspomnieć. Chłodniczka EGR jest wyciągnięta
    xkarolx
