Komunikat ASR - problem z odpaleniem silnika
22 Lis 2018, 10:36
Dzień dobry,
Mamy auto Renault Megane III. Wczoraj mąż zmienił opony z letnich na zimowe. Wszystko było OK, jeździł bez zarzutów.
Dzisiaj rano chciał odpalić auto i.. nie udało się. Pojawił się komunikat ASR ein i nic nie można zrobić. Czy ktoś z Was może mieć pomysł co dolega Naszemu samochodowi?
agata1992
  • 22 Lis 2018, 11:22
    To raczej nie ma nic wspólnego, ASR EIN oznacza że system jest włączony.
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
    22 Lis 2018, 13:24
    Możesz opisać co się dzieje podczas odpalania? Nie kręci, kręci nie odpala czy jeszcze jakieś inne rzeczy się dzieją?
    Czy wszystkie kontrolki normalnie zapalają się po włączeniu zapłonu?
    @galakty dobrze napisał EIN to skrót od einschalten czyli tłumacząc na nasz język oznacza "włączać". Samego ASR nie możesz włączać i wyłączać, robisz to za pomocą przycisku ESP.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    22 Lis 2018, 13:30
    Dziękuję za informację.
    Przy próbie odpalenia silnika za pomocą karty zapalają się wszystkie kontrolki klasycznie przy włączaniu i nagle wszystko gaśnie. Kręci, kręci i nie odpala. Dwukrotnie też otworzyła się tylna szyba elektryczna.. światła też się zapalają.
    agata1992
    22 Lis 2018, 13:41
    agata1992 napisał(a):nagle wszystko gaśnie. Kręci, kręci i nie odpala
    Może akumulator jest słaby? Jak przy odpalaniu przygasają kontrolki i rozrusznik słabo kręci to często winny jest akumulator.
    agata1992 napisał(a):Dwukrotnie też otworzyła się tylna szyba elektryczna..
    To akurat dziwne ale przy mocnych spadkach napięcia być może możliwe.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    22 Lis 2018, 14:18
    A kontrolka od immobilisera mruga szybko?
    galakty
    Auto: Ceed I
    Rok produkcji: 2007
      Bezpieczna zmiana pasa ruchu - martwe pole w lusterku
      W ubiegłym roku nieprawidłowa zmiana pasa ruchu była przyczyną 480 wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących(1). Manewr ten wykonujemy tak często, że łatwo możemy zapomnieć się i nie skontrolować wcześniej ...
    22 Lis 2018, 20:44
    galakty napisał(a):A kontrolka od immobilisera mruga szybko?
    a tak z ciekawości to która to kontrolka? :sly:
    Panowie ani jeden ani drugi nie ma racji
    We francuzach ASR EIN towarzyszy gdy auta nie można zapalić z powodu słabego napięcia w instalacji także trzeba podładować aku lub odpalić za pomogą drugiego auta poprzez kable rozruchowe
