Komunikat "skontroluj światła hamowania stop"
12 Cze 2022, 20:26
Cześć, samochód Laguna 3, pojawił się komunikat "skontroluj światła hamowania", a razem z tym komunikatem przestały świecić wszystkie stopy. Jakaś typowa usterka dla L3? Bezpiecznik? Czujnik przy pedale?
lukeboss
Auto: Renault Laguna 3
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
12 Cze 2022, 21:02
Jak wszystkie nie świecą na raz to nie jest typowa usterka i tak jak napisałeś w pierwszej kolejności należy sprawdzić bezpiecznik od stopu, a jak będzie ok to czujnik przy pedale hamulca.
Dodatkowo możesz spróbować odczytać kod błędu ze sterownika bo on może wskazać bezpośrednio na występujący problem.
13 Cze 2022, 13:19
Czujnik świateł hamulca wymieniony na nowy, bezpieczniki w kabinie sprawne. Jednak błąd pojawia się cały czas. Czasem się sam zdiagnozuje i zniknie, ale przy każdym naciśnięciu pedału hamulca błąd wraca. Odłączyłem trzecie światło stopu, bo z tego co widzę jest nieszczelne i mogła tam się dostawać woda na ledy, ale to też nic nie zmieniło. Macie jakiś pomysł jak to ugryźć?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
14 Cze 2022, 08:46
lukeboss napisał(a):przy każdym naciśnięciu pedału hamulca błąd wraca
Światła stop wtedy świecą?
14 Cze 2022, 08:48
Nie. Wraz z komunikatem blokuję światła.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
14 Cze 2022, 09:07
No to w tym momencie trzeba by sprawdzić czy przy hamulcu na czujniku jest napięcie i z niego wychodzi będzie wiadomo gdzie szukać dalej czy w instalacji przed czujnikiem czy za nim.
14 Cze 2022, 09:20
Źle powiedziałem, bo już dużo kombinuje. Czujnik wyciągnąłem zza pedału hamulca i leżał obok, ciągle podpięty do kostki. Błąd się wyzerował sam, normalnie hamowałem, a światła STOP świeciły stale, bo czujnik był wysunięty, gdy go wcisnąłem to pojawił się komunikat, a światła zgasły.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
14 Cze 2022, 09:37
No dobrze ale przy wyciągniętym czujniku nie ma zależności między hamowaniem, a światłami :wink:
lukeboss napisał(a):gdy go wcisnąłem to pojawił się komunikat, a światła zgasły
Ok, czujnik z tego co wiem działa tak że jak jest wysunięty to światła powinny świecić jak go wciśniesz powinny zgasnąć. Czyli jak go wcisnąłeś zgasły i pojawił się błąd ale jak go ponownie puściłeś to światła już się nie zapaliły, tak? Teraz sprawdź czy do czujnika dalej dochodzi i wychodzi napięcie? Jeżeli tak będzie to znaczy że problemu trzeba szukać dalej gdzieś za czujnikiem w instalacji.
14 Cze 2022, 11:36
Na kostce od czujnika światła na pinach nie ma prądu. Wyjąłem z też kostkę od trzeciego światła STOPu tam dochodzi 10V, po podłączeniu do niej ledów to spada do 3V.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
14 Cze 2022, 13:10
Jeżeli na czujniku stopu ( tym pod pedałem hamulca ) masz wtyczkę na 4 piny ( 4 kabelki ), to zmierz miernikiem przejście między 1-2 i 3-4. Przy wciśniętym pedale hamulca, powinno być przejście na pinach 1-2, a na 3-4 brak przejścia. Po puszczeniu pedału hamulca powinno być odwrotnie.
Z tego co pamiętam, to ten czujnik można spokojnie rozebrać, podgiąć blaszki i poskładać. Może się okazać, że przy puszczonym pedale hamulca nie ma przejścia na pinach 3-4.
14 Cze 2022, 14:02
Przy włączonym silniku mam 14V na 1-2 pin i tak samo na 3-4. Bez względu czy wcisnę pedał hamulca czy nie prąd jest taki sam
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
15 Cze 2022, 13:58
Nie chodzi o prąd tylko przejście między opisanymi pinami. I nie na wtyczce, ale na samym czujniku.
