Kontrola trakcji i system AS&G
08 Lut 2020, 12:12
Witam, jak wyłączyć poszczególne systemy, a przedewszystkim kontrolę trakcji w mitsubishi colt ralliart 1.5t 2009r.
Drugie moje pytanie brzmi czy kontrola trakcji wpływa jakoś na czas od 0-100? Jak tak, to jaki ma wpływ.
A no i jeszcze jedno czy w takim modelu jak ja mam można było mieć as&g i podgrzewane fotele?
Mankovsky
08 Lut 2020, 13:02
Mankovsky napisał(a):Drugie moje pytanie brzmi czy kontrola trakcji wpływa jakoś na czas od 0-100? Jak tak, to jaki ma wpływ.
Ma duży wpływ bo tak naprawdę zaczyna działać przy nawet najdrobniejszym poślizgu typu kamyk pod kołem a kończy już daleko po tym jak jak ten kamień zostanie wypluty przez oponę.
Ty byś nie poczuł a trakcja dostanie szału :D
Jeżeli przesz na wyniki to pomyślał bym o sprawdzeniu zbieżności ale przez kogoś ogarniętego znającego się na ustawach aut sportowych.
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
08 Lut 2020, 20:38
Ktoś coś jeszcze?
Mankovsky
09 Lut 2020, 11:39
Mankovsky napisał(a):Witam, jak wyłączyć poszczególne systemy, a przedewszystkim kontrolę trakcji w mitsubishi colt ralliart 1.5t 2009r.
ABS-u, ASR-u, TC nie wyłączysz. Nie ma takiej możliwości. ESP w niektórych samochodach można wyłączyć. Nie wiem, czy u ciebie jest taka możliwość. Jeżeli jest to musisz mieć do tego przycisk opisany po prostu ESP. Jak nie masz, to nie wyłączysz.
Ma wpływ.Nie będę ci tu opisywał całej procedury działania tego systemu - poczytaj na spokojnie w necie, a na pewno zrozumiesz. W skrócie napiszę ci, że chodzi po prostu o poślizg kół podczas ruszania i podczas przyspieszania. A jak jest poślizg kół, to jest strata czasu.
12 Lut 2020, 12:33
Mankovsky napisał(a):A no i jeszcze jedno czy w takim modelu jak ja mam można było mieć as&g i podgrzewane fotele?
Podgrzewane fotele można zrobić ale sporo zachodu i taniej wychodzi zakup takiej maty podgrzewanej na siedzenie. Jednak jak byś chciał przerabiać jest to do zrobienia tylko zobacz czy taniej nie wyjdzie zakup takich samych foteli już z matami grzewczymi bo wtedy zostanie tylko podłączenie.
Co do systemu AS&G (Auto Stop & Go) który wyłącza silnik po zatrzymaniu samochodu, wrzuceniu na luz i zdjęciu nogi z pedału sprzęgła. Ponowne uruchomienie jednostki napędowej następuje po wciśnięciu sprzęgła. Teoretycznie jak silnik zgaśnie oszczędzasz paliwo ale nie do końca jest to dobre rozwiązanie ponieważ częste gaszenie i rozruch nie wpływają dobrze na pozostałe podzespoły silnika i akumulator. W rzeczywistości AS&G więcej nasz kosztuje podczas eksploatacji niż zaoszczędzone paliwo dlatego jak go nie masz to powinieneś się cieszyć :) Nie polecam.
Sam jak jeżdżę samochodem z podobnym systemem to go zawsze wyłączam.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Jazda we mgle
    Jazda we mgle to jak jazda w chmurach, z tą tylko różnicą, że ich dolna podstawa styka się z powierzchnią ziemi. Kierowanie samochodem w takich warunkach wpływa negatywnie na percepcję wzrokową , m.in. trudniej ocenić ...
