Kontrolka Abs nie gaśnie - Kia Cerato
27 Kwi 2018, 12:13
Witam, doslownie przed chwilą jadąc autostradą tak ni stad ni z owąd zapaliła sie lampka abs i nie gaśnie . Co moge sprawdzić we wlasnym zakresie zanim komus to oddam ? Wyczyscic gdzies styki ? Kia cerato 2005
Praque2k16
Prawo jazdy: 04 11 2013
Przebieg/rok: 9tys. km
Auto: Nie mam
27 Kwi 2018, 12:46
Posprawdzaj czy kable które idą do kół od ABSu są całe, możesz też przeczyścić wtyczki. Nastepnie sprawdzić czy coś pomogło.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Kwi 2018, 20:26
Upłyneły już 3 dni od awarii. Wyjasniło się coś? Jak przewody do wszystkich kół są całe, zerknij jeszcze ( aczkoliwek nie wiem czy się da ) na zęby na półosi. Może być np. któraś zębatka zabrudzona, albo ułamany ząbek i już świeci się kontrolka .
A jeżeli wszystko jest ok, to raczej trzeba podłączyć się pod komputer i sprawdzić błąd. Niekoniecznie musi to być coś związane z kołami. Może być poprostu brak zasilania modułu ABS-u ( np. spalony z jakiegoś powodu bezpiecznik ) albo awaria samej pompy. Przyczyn może być wiele, dlatego żeby nie szukać na ślepo. lepiej podłączyć się pod kompa.
03 Sie 2018, 08:43
Czy udało się rozwiązać problem?
Borykam się z tym samym. Przy 130 km/h zapala się kontrolka ABS i do tego TCS. W tym samym momencie zawiesza się obrotomierz a ostatnio nawet prędkościomierz.
Czy miał ktoś z tym do czynienia?
szymek199221
    Gniazdo, wtyczka OBDII - opis pinów
    Co to jest gniazdo OBDII i co oznaczają poszczególne piny? OBDII to skrót od angielskiego terminu On-Board Diagnostic level 2. Jest to standard obowiązujący w samochodach i pozwalający na podłączenie urządzenia ...
