Kontrolka - Check Engine, 1.9TDi, 101KM
31 Sty 2017, 18:46
Witam, zapala mi sie kontrolka check engine i auto spada z mocy (odcina turbine) np. na 4-tym biegu przy prędkości 80km/h, na 5-tym około 120km/h. Po podłączeniu do komputera wyszedł błąd czujnika doładowania turbiny, mechanik stwierdził, że czujnik jest dobry tylko trzeba robić z turbiną, jest to możliwe czy tylko mnie chce naciągnąć na większe koszta? I czy auto może spalać prawie 10l/100km przez tą właśnie usterkę? :(
dream
Auto: seat
01 Lut 2017, 00:04
dream napisał(a):Po podłączeniu do komputera wyszedł błąd czujnika doładowania turbiny, mechanik stwierdził, że czujnik jest dobry tylko trzeba robić z turbiną
Czujnik może być dobry tylko np. za duże ciśnienie w układzie. Ja bym sprawdził sztangę siłownika turbiny czy się nie zacina i chodzi płynnie.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
01 Lut 2017, 16:10
Witamy. W urządzeniu diagnostycznym należy porównać wartości ciśnienia doładowania. Jeśli faktycznie czujnik jest sprawny to należy przyjrzeć się działaniu samej turbiny a właściwie siłownika sterującego turbiną.
Łatwo zweryfikować czy nie jest uszkodzony podłączają pompkę podciśnieniową i zasysając zawór obserwować jego zachowanie.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
