Kontrolka czujnika ciśnienia w oponach i elektryki - Dacia Logan MCV
06 Wrz 2021, 20:23
Witam, jakiś czas temu zaświecił mi sie błąd informujący słabe ciśnienie w oponach i faktycznie w 1 kole było rozbieżność, wszystkie koła napompowałem na 2.2 atmosfery i po przejechaniu kilkuset km wyświetla mi się błąd tak jak na filmiku.... po usunięciu go po kilku sek zapala sie od nowa, o co tu chodzi ? informuje o słabym ciśnieniu w oponach plus ta harmonijka ;D komuś też się takie coś zapalało ?
miastowy43
19 Paź 2021, 12:27
Otrzymujesz dwie kontrolki jedną o kontroli ciśnienia w oponach, a drugą dotyczącą układu elektrycznego. Wniosek jest taki że pewnie system nie widzi jednego z czujników przez co otrzymujesz taki komunikat.
Jeżeli masz zaprogramowane wszystkie czujniki to przy słabym ciśnieniu otrzymasz kontrolkę dotyczącą tylko ciśnienia. Jeżeli jednak system nie rozpozna wszystkich czujników lub będzie miał problem z komunikacją z którymś z nich dodatkowo otrzymasz kontrolkę z taką falą, wykresem, zygzakiem czyli błędem układu elektrycznego.
Tak się dzieje np. jak zmienisz koła na takie bez czujników, założysz zapas który nie ma czujnika albo koło z niezaprogramowanym nowym czujnikiem i będziesz na nim jechał przez jakiś czas.
Jeżeli resetowanie układu ciśnienia nie pomaga to potrzebna będzie ingerencja z podłączeniem się pod OBDII i sprawdzenie dokładne w czym jest problem.
04 Maj 2024, 21:09
Dobry wieczór. W daci sandero wyświetlił mi się komunikat "ustaw ciśnienie i zrób reset" nie umiem sobie z tym poradzić. Czy ktoś może mi pomóc jak wykasować ten komunikat? Sprawdziłem ciśnienie w wszystkich oponach. Jest ok. Według instrukcji pisze by przytrzymać przycisk "Ok" na kierownicy, ale to nie działa>
oksiedzki
    Jak prawidłowo siedzieć w samochodzie podczas jazdy?
    To, w jaki sposób siedzimy w samochodzie, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy. Ważna jest przede wszystkim odpowiednia pozycja za kierownicą, ale w razie kolizji pasażerowie siedzący prawidłowo mają również ...
