Kontrolka - jakby światełka, żaróweczka?
21 Lip 2017, 17:46
To inaczej, żarówki zmieniamy parami ale muszą być tej samej firmy i tej samej mocy.
25 Lip 2017, 10:29
Kao napisał(a):żarówki zmieniamy parami ale muszą być tej samej firmy i tej samej mocy
Dokładnie tak ponieważ dwie żarówki przykładowo H7 różnych firm mogą świecić inną barwą dlatego tak ważne to jest przy zmianie.
hulczek napisał(a):I teraz tą co wymieniłem świeci się jakby całe światło a w tej drugiej tylko sama żarówka o co chodzi?
Dokładnie tak jak powyżej napisał [email widoczny po zalogowaniu] Problem może też być w wypalonym odblasku w kloszu lampy, ale sprawdzisz to jak zmienisz drugą żarówkę na taka samą. Jak będą świeciły tak samo tzn. że jest wszystko ok, a jak będzie jedna słabiej to musisz się wtedy przyjrzeć odblaskowi w lampie.
Udało ci się już zmienić tą drugą żarówkę?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
01 Sie 2017, 03:31
W moim aucie zaroweczka zapala sie na blacie tylko 2 przypadku przepalenia sie trzeciego swiatla stopu na podszybiu ,innych przepalen mi nie sygnalizuje.
01 Sie 2017, 11:25
No własnie wymieniłem i tak jak mówisz że jedna świeci lepiej druga gorzej,ale może ja je krzywo włożyłem ? Bo nie było to takie łatwe
hulczek
Zdjęcia: 2
Auto: Nie mam
01 Sie 2017, 16:40
hulczek napisał(a):No własnie wymieniłem i tak jak mówisz że jedna świeci lepiej druga gorzej,ale może ja je krzywo włożyłem ?
wyłącz światła i przyjrzyj się odblaskowi w lampie czy czasem tam gdzie słabiej świeci nie jest matowy, wypalony częściowo.
Rozumiem że chodzi o żarówkę od świateł mijania o której pisałeś wcześniej, tak? Jaką tam masz h4 czy h7?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
02 Sie 2017, 00:06
H7 ale strasznie ciężko się ja wkładało i w końcu nie wiem czy dobrze ją włożyłem
tam się jakoś przekręca ?
hulczek
Zdjęcia: 2
Auto: Nie mam
    Miejskie auta ze 100-konnymi benzynowymi silnikami
    Samochody wyposażone w silnik Diesla stają się coraz mniej popularne, a ich udział na rynku globalnym – po raz pierwszy w historii – spadł w tym roku do poziomu poniżej 50 proc. Równocześnie zyskują auta ...
02 Sie 2017, 09:24
Wkładasz tak zeby pasowała (są odpowiednie wycięcia w żarówce jak i w lampie) i zabezpieczasz ją takim drucikiem. Coś w tym stylu https://goo.gl/images/sfFNgP
02 Sie 2017, 11:42
Tak jak napisał [email widoczny po zalogowaniu] Drucika nie zabezpieczysz raczej jak byś ją źle włożył. One ładnie wskakują na swoje miejsce i nawet jak nie widzisz to można palcami wyczuć czy jest dobrze osadzona.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
02 Sie 2017, 11:44
ale można ją wsadzić złą stroną bo ona jest taka podłóżna
hulczek
Zdjęcia: 2
Auto: Nie mam
02 Sie 2017, 11:54
Ostatnio zakladalem H7 w swoim,nie da sie zle zalozyc,nie zapniesz zatrzasku z drutow.
05 Sie 2017, 00:20
A jeszcze mam takie pytanie z serii tych głupich ,jak ustawiać lusterka gdy w Seacie Leon II klamka tylnia jest przy oknie ??
hulczek
Zdjęcia: 2
Auto: Nie mam
05 Sie 2017, 07:36
Nie bardzo zrozumiale pytanie. Lusterka masz elektryczne tak?
05 Sie 2017, 12:53
No tak elektryczne ale zawsze się ustawiało na tylną klamkę a tutaj mam klamkę przy oknie
hulczek
Zdjęcia: 2
Auto: Nie mam
05 Sie 2017, 18:19
Co za głupi zwyczaj :/ w każdym aucie są inne lusterka, inny kąt widzenia, jedne bardziej oddalają inne przybliżają, po to jest regulacja lusterka żeby każdy mógł ustawić pod siebie jak mu najlepiej pasuje a nie na klamkę jakaś. Ja ustawiam sobie też tak żebym w lusterku widział jakieś 20% swojego auta. Poogladaj sobie filmiki na YT jak prawidłowo ustawić lusterka.
05 Sie 2017, 19:32
A np. Ile wystarczy 3gb internetu na google maps na nawigacji mam do przejechania 1500 km
hulczek
Zdjęcia: 2
Auto: Nie mam
