Skoda fabia 1 - pęknięte imbusowe pokrętła od regulacji lamp
19 Lis 2017, 18:26
Witam, Jak w temacie popękały mi plastikowe śruby od regulacji lamp. Mam pytanie czy można kupić taką część? Czy można to jakoś naprawić bez konieczności wymiany całej lampy?
Sneake313
Prawo jazdy: 08 04 2005
Auto: Skoda fabia 1
Silnik: 1,4
Rok produkcji: 2007
19 Lis 2017, 18:32
Znajdź uszkodzone lampy że sprawna regulacją i przełóż tą część do swoich.
Popękały ci same łebki w tych śrubach? Z tego co wiem to nie tak łatwo je połamać chyba że już wcześniej były uszkodzone lub mechanizm był zblokowany i kręciłeś na siłę.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
21 Lis 2017, 16:13
Te dwie części, łebek + zębatka, został sam stalowy pręcik. Popękane są obydwie śrubki (wysokość i szerokość). Regulacja z kabiny działa, ale lampy są nie równo ustawione i ta "wadliwa" świeci trochę za nisko.
Zastanawiam się czy nie spróbować pokręcić kombinerkami tego pręcika?
Sam mechanizmu nie ruszałem, usterka wyszła na przeglądzie, jak chcieli mi skorygować światła.
Sneake313
Auto: Skoda fabia 1
Silnik: 1,4
Rok produkcji: 2007
21 Lis 2017, 18:06
Sneake313 napisał(a):został sam stalowy pręcik
Musi być na nim kółko inaczej pręcik będziesz mógł wsunąć / wysunąć. Mechanizm regulacji traci swoje właściwości , lustro będzie się samoistnie przestawiać.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
21 Lis 2017, 20:59
Lampa do wymiany. Ceny zaczynają sie od około 150 zł, więc za komplet nowych lamp to naprawdę niewiele. A do tego o niebo lepsze światła.
22 Lis 2017, 19:25
Właśnie wygląda to jak na zdjęciu, tylko nie mam żadnej z tych części.
Czy gdybym zdobył jakąś uszkodzoną lampę z dobrym mechanizmem regulacji, dało by rade go zdemontować i zamontować do mojej lampy?
Wymiana lamp na nowe to ostateczność, 300 zł za komplet to stosunkowo nie dużo jak za lampy, ale ja w tym miesiącu robię rozrząd i mój budżet jest nadwyrężony.
Sneake313
Auto: Skoda fabia 1
Silnik: 1,4
Rok produkcji: 2007
    Podłącz smartfona w swoim samochodzie - Opel ADAM
    ADAM to pierwszy samochód z całkowicie nowym system informacyjno-rozrywkowym firmy Opel, który nie tylko obsługuje smartfony, ale również zwiększa ich możliwości, a tym samym zapewnia jeszcze więcej w ...
22 Lis 2017, 20:27
Sneake313 napisał(a):Czy gdybym zdobył jakąś uszkodzoną lampę z dobrym mechanizmem regulacji, dało by rade go zdemontować i zamontować do mojej lampy?
jak zdobędziesz za free to możesz pokombinować bo nic Cię to nie będzie kosztować, jak Ci się nie uda to ja bym zrobił tak:
Ustawiłbym promień światła jak należy i caly ten mechanizm do jego ustawiania zalepił klejem do szyb aby się nie przestawiało samoczynnie. Możesz też użyć jakiegoś silikonu, raczej nie kleju trawdego aby w razie W można było to odkleić.
Ostatnio edytowany przez Kao, 22 Lis 2017, 21:05, edytowano w sumie 1 raz
22 Lis 2017, 20:48
Sneake313 napisał(a):uszkodzoną lampę z dobrym mechanizmem regulacji, dało by rade go zdemontować
Wymienisz tylko kółka zębate. Reszta nie do wymontowania bez rozklejania szkła. Tylko że zdjąć tą dużą zębatkę ze starej lampy to nie tak prosto. Na siłę pęknie. Trzeba pokombinować. Możesz za fre zrobić jak kolega radzi ,na już ,a potem zbierać kasę na nówki nieśmigane :D
bonifacy
23 Lis 2017, 08:44
To chyba najlepsze rozwiązanie na krótko. Zostało mi masy uszczelniającej molla po naprawie cieknących drzwi, więc dobra będzie też i do lampy.
Zostaje jeszcze kwestia ustawienia świateł, czy są jakieś sposoby by zrobić to samemu?
Sneake313
Auto: Skoda fabia 1
Silnik: 1,4
Rok produkcji: 2007
23 Lis 2017, 13:18
Jak masz możliwość to weź inne auto podobne wysokościowo ktore ma dobrze ustawione światła, stań kilka metrów od ściany, odrysuj promień. Potem ustaw swoje auto w tym samym miejscu i wyreguluj do tego co narysowałeś. Najlepiej było by jakbyś podjechał do mechanika czy blacharza, przeważnie mają tam tester do sprawdzania ustawienia świateł i by Ci wyregulowali i zakleili odrazu. Zostawiłbyś auto na kilka godzin i byś odebrał gotowe a zapłaciłbyś góra 30 zł
23 Lis 2017, 16:56
Tak zrobię. Dziękuje wszystkim za pomoc i celne porady. Mam jeszcze pytanie z innej beczki, ale zadam je tutaj. Odebrałem samochód po wymianie rozrządu i zauważyłem, że mam nalane za dużo płynu chłodniczego - grubo ponad maksymalną kreskę w zbiorniczku, czy to normalne po wymianie pompy wody?
Sneake313
Auto: Skoda fabia 1
Silnik: 1,4
Rok produkcji: 2007
23 Lis 2017, 16:58
Płyn był spuszczany wiec może za dużo naleli, sprawdzałeś to na zimnym silniku?
23 Lis 2017, 17:01
Kao napisał(a):Jak masz możliwość to weź inne auto podobne wysokościowo ktore ma dobrze ustawione światła, stań kilka metrów od ściany, odrysuj promień. Potem ustaw swoje auto w tym samym miejscu i wyreguluj do tego co narysowałeś. Najlepiej było by jakbyś podjechał do mechanika czy blacharza, przeważnie mają tam tester do sprawdzania ustawienia świateł i by Ci wyregulowali i zakleili odrazu. Zostawiłbyś auto na kilka godzin i byś odebrał gotowe a zapłaciłbyś góra 30 zł
Kao - o czym ty piszesz :?: :!: Zastanowiłeś się nad tym :?:
Radzisz komuś, żeby ustawił reflektory na ścianie wg innego auta, podobnego wysokościowo? Sorki za pytanie, ale czyś ty zdurniał do reszty :?: A co z żarówkami, zużyciem zawieszenia itd itd? Nawet gdyby było to samo auto, to w żadnym wypadku nie ustawia się świateł w ten sposób :!:
Po co jeździć po blacharzach czy mechanikach? Przecież światła można bez problemu ustawić w SKP. A jak się pojedzie na SKP, w której robi się OBT, to reflektory ustawiają za darmo. I o jakich kilku godzinach piszesz? Ustawienie świateł trwa kilka minut.
23 Lis 2017, 17:10
Zauważyłem dopiero pod domem jak wróciłem prosto od mechanika, mam jakieś 4km więc silnik dopiero co się zagrzał.
Sneake313
Auto: Skoda fabia 1
Silnik: 1,4
Rok produkcji: 2007
23 Lis 2017, 17:13
MotoAlbercik napisał(a):Po co jeździć po blacharzach czy mechanikach? Przecież światła można bez problemu ustawić w SKP
już widzę jak na SKP Ci gość biega z kombinerkami czy innymi szczypcami i ustawia takie lampy.
Zastanowiłem się nad swoją wypowiedzią i napewno jest bardziej pomocna niż Twoja
MotoAlbercik napisał(a):Lampa do wymiany
tak każdy może pomóc. Nie każdy ma kasę żeby stówkami rzucać.
MotoAlbercik napisał(a):Zastanowiłeś się nad tym
Radzisz komuś, żeby ustawił reflektory na ścianie wg innego auta, podobnego wysokościowo? Sorki za pytanie, ale czyś ty zdurniał do reszty A co z żarówkami, zużyciem zawieszenia itd itd? Nawet gdyby było to samo auto, to w żadnym wypadku nie ustawia się świateł w ten sposób
napewno lepsze to niż tak jak jest w tej chwili że lampy świecą niewiadomo gdzie.
