Kontrolka oleju golf IV
16 Mar 2013, 18:09
Witam zakupiłem golfa IV 1.6 SR i mam problem z kontrolką oleju. Mianowicie gdy przełączę kluczyk w pozycje on i poczekam chwilę to gasną kontrolki od abs, poduszek i właśnie gaśnie kontrolka oleju. We wszystkich autach jakie miałem owa kontrolka gasła po uruchomieniu silnika, a w moim przypadku gaśnie razem z abs-em. Czy to normalne w tych egzemplarzach?
tomcio123
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Xsara 2.0 hdi
16 Mar 2013, 18:38
Na logikę biorąc, to, to jest idiotyczne,to tak jakby też gasła kontrolka ładowania :D
16 Mar 2013, 18:44
Handlarz prosto i szybko usunął usterkę.
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
16 Mar 2013, 19:02
Martwi mnie ta kontrolka. Jak myślicie co to może być?
tomcio123
Auto: Xsara 2.0 hdi
16 Mar 2013, 19:31
Normalne jakby było za mało oleju to by mrugała.
andrzej_124
17 Mar 2013, 13:41
Najprawdopodobniej jest problem z ciśnieniem oleju i zapewne kontrolka oleju jest podłączona z kontrolką abs-u. Zrób prosty test - przekręć stacyjkę i nie uruchamiajć silnika poczekaj aż pogasną ci kontrolki - abs ( ta żółta, bo czerwona od hamulca ręcznego powinna świecić i zgasnąc dopiero po uruchomieniu silnika ), poduchy powinny zgasnąć ( jak dobrze kojarzę ) natomiast aku i olej powinny nadal świecić.
    Nieoznakowane radiowozy BMW 330i xDrive
    Polska dołączyła do grona krajów, w których samochody marki BMW wspierają funkcjonariuszy Policji w realizowaniu ich wymagających obowiązków. Pierwsza pula 40 samochodów BMW 330i xDrive wyjechała ...
17 Mar 2013, 17:44
MotoAlbercik zrobiłem tak jak radziłeś. Kontrolka od aku pali się przez cały czas, a pozostałe gasną włącznie z kontrolką oleju.
tomcio123
Auto: Xsara 2.0 hdi
17 Mar 2013, 18:05
tomcio123 napisał(a):MotoAlbercik zrobiłem tak jak radziłeś. Kontrolka od aku pali się przez cały czas, a pozostałe gasną włącznie z kontrolką oleju.
Bardzo możliwe że ktoś celowo podłaczył kontrolkę oleju do innych lampeczek bo jak miałaby być podłaczona prawidłowo to wskazywałaby jakiś problem olejowy tak jak napisane było wczesniej - cisnienie lub całkowity brak oliwy.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
17 Mar 2013, 20:05
Oliwa jest sprawdzałem to na samym początku. Możliwe że problem leży po stronie ciśnienia.
Dzięki :)
tomcio123
Auto: Xsara 2.0 hdi
17 Mar 2013, 20:29
Przecież wszystko masz w porządku z kontrolką oleju, tak powinno być w tym samochodzie, kontrolka-czujnik oleju powinien zaświecić się i zgasnąć przy zapłonie. Dopiero po uruchomieniu silnika i ewentualnym braku ciśnienia lub braku oleju, ta kontrolka zacznie świecić i włączy się "brzęczyk". Zegary możesz przetestować pod Vag i kontrolki czy są sprawne.
Grześ101
Prawo jazdy: 06 04 2001
