Kontrolka Oleju w VW Passat B3
07 Lis 2009, 22:26
Witam, mam problem z Passatem B3 (r. 1990) podczas jazdy piszczy jakiś sygnał ostrzegawczy i zaraz pokazuje się kontrolka oleju. Olej dolany ,sprawdzany poziom za każdym razem.
Prosze o pomoc.
uszko18
Miejscowość: Pomorze
  • 08 Lis 2009, 12:47
    Albo czujnik oleju - są jak się nie mylę dwa - jeden z nich jest od kontrolki i brzęczyka.Skoro ileju jest tyle inno powinno być,to moze to być jeszcze sprawa ciśnienia oleju.Najlepiej sprawdz ciśnienie oleju.Jeżeli będzie ok.to do wymiany tylko czujnik.A jeżeli coś będzie z ciśnieniem nie tak,to może to być np. siadająca pompa.
    Zazwyczaj w VW jest tak,że brzęczyk zaczyna buczeć,jak ciśnienie oleju spada gwałtownie,a to może być właśnie spowodowane czujnikiem.Sprawdz też,czy czasami przwód zczujnika nie spadł i nie dotyka gdzieś masy.
      Kosmetyki samochodowe - niezbędnik każdego kierowcy
      Dbanie o samochód to nie tylko kwestia troski o jego stan techniczny. Kosmetyka auta jest równie ważna i wpływa nie tylko na samą jego prezencję, ale pozwala też na przedłużenie jego żywotności. Każdemu, nawet ...
      Eliminujmy pijków za kierownicą
      Apeluję do wszystkich - nie pozwalajmy komuś, kto wypił alkohol wsiadać za kierownicę - nawet jak jest to nasz najlepszy znajomy, kóry wypił kilka piw na imprezie i postanowił pojechac do domu. Od tego są taryfy. A jak wiemy, ...
