Kontrolka ostrzegawcza
16 Lut 2022, 14:39
Co to jest za kontrolka jak ja skasować Fiat croma 1.9
Sebastian85
  • 16 Lut 2022, 16:50
    Przy tej kontrolce najczęściej wyświetla się również komunikat z problemem. Nie masz nic takiego?
    Masz chyba opis "LHS rear power..." co tam dalej jest?
    Przy komunikacie "LHS lub RHS rear power unavailable window safety" jest jakiś problem z szybami elektrycznymi z tyłu i najlepiej odsunąć najpierw przednie do końca oraz zamknąć i następnie tylne do końca i zamknąć. Zobacz czy pomoże.
    16 Lut 2022, 17:42
    Kontrolka oznacza zapchany filtr cząstek stałych, czyli DPF.
    Komunikat jak wspomniał kolega wyżej.
    16 Lut 2022, 18:57
    Dzięki sprawdze z tymi szybami
    Sebastian85
    16 Lut 2022, 21:27
    MotoAlbercik napisał(a):Kontrolka oznacza zapchany filtr cząstek stałych, czyli DPF.
    :shock: że co? Ta kontrolka świeci się nawet jak masz żarówkę spaloną, to kontrolka ostrzegawcza.
    17 Lut 2022, 08:32
    Pomogło to z tymi szybami ale teraz jak otwieram z pilota to otwierają się wszystkie szyby czy to będzie moduł komfortu ?
    Sebastian85
      Lexus LS - limuzyna do dyspozycji Agnieszki Radwańskiej
      Lexus Polska, przy wsparciu Lexus Europe - podpisał umowę partnerską z Agnieszka Radwańska na rok 2013. Logo Lexus będzie widniało na tenisowym stroju Agnieszki Radwańskiej w wszystkich turniejach Wielkiego Szlema, turnieju ...
      Prowadzenie samochodu pod wpływem stresu
      Prowadzenie samochodu to wieloaspektowe zadanie, wymagające koncentracji i spokoju. 1/3 kierowców przyznaje, że przynajmniej raz w tygodniu prowadzi auto pod wpływem stresu czy czując złość. Zdenerwowani kierowcy są ...
    17 Lut 2022, 09:59
    Nie naciskasz przypadkiem długo przycisku? Sprawdź czy jak otworzysz z kluczyka to dzieje się tak samo, jezeli tak to trzeba szukać w module centralnego który znajduje się w drzwiach kierowcy
    17 Lut 2022, 10:29
    Kao napisał(a): :shock: że co? Ta kontrolka świeci się nawet jak masz żarówkę spaloną, to kontrolka ostrzegawcza.
    Tak mówi instrukcja
    17 Lut 2022, 15:53
    MotoAlbercik napisał(a):Tak mówi instrukcja
    to widocznie się z nią nie zapoznałeś.
    Ps. Jak to było? Nie pisz czegoś czego nie jesteś pewny w 100%?
    17 Lut 2022, 19:46
    @MotoAlbercik ta kontrolka ma szerokie znaczenie i trzeba czytać komunikaty na wyświetlaczu bo ona raczej sama bez nich się nie zapali. Tak samo przy wypalaniu DPF będzie komunikat. Zresztą tak było napisane w instrukcji na którą namiary podałeś. Tu jej treść: "FILTR CZąSTEK STAłYCH ZATKANY (wersje Multijet)
    Lampka sygnalizacyjna zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym (brzęczyk), gdy filtr cząstek stałych jest zatkany i typ jazdy uniemożliwia uaktywnienie automatycznej procedury regeneracji.
    Aby umożliwić regenerację, a więc oczyścić filtr zaleca się kontynuowanie jazdy samochodem do momentu zniknięcia wskazania lampki sygnalizacyjnej
    Sebastian85 napisał(a):Pomogło to z tymi szybami ale teraz jak otwieram z pilota to otwierają się wszystkie szyby
    Komunikat już się żaden nie wyświetla?
    17 Lut 2022, 21:52
    Nie nic się już nie wyswietla
    Sebastian85
    17 Lut 2022, 23:07
    Powinno Ci działać domykanie szyb z pilota jak również i ich otwieranie. Podczas domykania należy przytrzymać na pilocie przycisk zamykania ok 2 sek. szyby powinny się zamknąć (zamykają się do czasu kiedy trzymasz guzik w pilocie). Otwieranie szyb działa na tej samej zasadzie tylko z przyciskiem otwierania na pilocie.
    Na pewno nie przytrzymujesz za długo przycisku?
    17 Lut 2022, 23:36
    Nie trzymam długo wystarczy ze pstryknę pilot i otwierają się jak przytrzymam zamykanie to się zamkną
    Sebastian85
    18 Lut 2022, 06:58
    Sprawdziłeś czy to samo jest manualnie kluczykiem?
    18 Lut 2022, 15:13
    Z kluczyka szyb nie otwiera
    Sebastian85
