Kontrolka serv + poduszka
25 Kwi 2014, 14:58
Witam !
W mojej Renówce Megane I Classic /1999r./1,4 / 95KM zapala się kontrolka serv + poduszka i nie chce zgasnąć nawet po odpaleniu silnika !!!
Po przekręceniu kluczyka zapala się razem z innymi,gaśnie przed odpaleniem,lecz po ok.3 sek.
ponownie zaczyna świecić - nawet po odpaleniu.
Kostki pod siedzeniem czyściłem,ale nic to nie dało.Auto mało używane w dobrym stanie,122 tyś.
przejechane.Czytałem na forach o przecierającej się taśmie poduszki pod kierownicą ?
Ale samochód prawie stoi i nie miał kiedy tej taśmy przetrzeć.
Czy ktoś może mi pomóc ?
Cezary58
Cezary58
Prawo jazdy: 17 03 1982
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Renault Megane I
27 Kwi 2014, 10:17
Cezary58 napisał(a):Czytałem na forach o przecierającej się taśmie poduszki pod kierownicą ?Ale samochód prawie stoi i nie miał kiedy tej taśmy przetrzeć.
Ale przecież
Cezary58 napisał(a):122 tyś.przejechane.
A więc możliwe.
Jednak wg mnie najlepiej podjechać do mechanika i podłączyć się pod clipa. Nie chcę straszyć, ale jak auto nie jest od nowości twoje to jest mozliwość, żę nie ma wogóle poduszek, a w ich miejsce jest wlutowany rezystor, który udaje te poduszki. Mógł się poprostu rozlutować i dlatego to świeci - miałem już taki przypadek. Ale to tylko jedna z najgorszych możliwości.
27 Kwi 2014, 11:55
Dzięki !
Nie wiem co o tym myśleć,ale w tej chwili tzn.wczoraj ( w sobotę 26.)troszkę poodpalałem samochód,poprzekręcałem kluczyk w stacyjce kilka razy i ... ?
Pierwsze przełączenie kluczyka,zaświecają się te co powinny a następnie gaśnie serv + poduszka
lecz po ok.9 sekundach ponownie się zapalają(bez odpalania).
Ale po ponownym przekręceniu " JUŻ SIĘ NIE ZAPALIŁY ".A nawet po odpaleniu silnika wszystkie
prawidłowo są wygaszone ( jak do tej pory ) przez ten cały czas jak byłem przy aucie !!!
Taki cykl powtarzałem kilka razy i na odchodne było OK !
O tych rezystorach gdzieś czytałem,ale samochód był prawie rok temu sprowadzony z Niemiec
od drugiego właściciela i z tego co wiem to był cały czas "serwisowany ".
A z drugiej strony miałbym pewność po sprawdzeniu tym clipem co w nim piszczy.Tylko ile to kosztuje - bo różnie słyszałem ?
Pozdrawiam !!!
Cezary58
04 Maj 2014, 12:31
Ponownie tu jestem !!!
Otóż pojeździłem trochę przez tę " majówkę " i tak jak by problem zniknął,czyli serv + poduszka
po zgaśnięciu już się nie zapalają.
Jest w tej chwili OK !
Nie zdążyłem wybrać się jeszcze do mechanika,ale będę to ciągle monitorował.
Wychodzi na to,że auto musi być użytkowane,a nie będzie się " psuło " ?!?
Zobaczę co dalej - pozdrawiam !!!
Cezary58
Cezary58
29 Maj 2014, 11:35
Jestem ponownie !
Samo się naprawiło i ..... ponownie popsuło !!!
Trzy tygodnie było dobrze,a teraz ponownie świecą te kontrolki - co robić ?
Byłem u mechanika,ale nic nie pomógł,tylko dał namiary na innego ( z lepszym sprzętem ).
Próbował coś pokasować z tymi kontrolkami,ale nie dał rady !
Ten inny mechanik jest obecnie w szpitalu na badaniach więc muszę czekać i dopiero będę dzwonił.
Także dalej mam problem i nie wiem jak go rozwiązać.
Cezary58
Cezary58
