Kontrolka silnika z K
21 Sie 2021, 14:28
Witam
Tata ma pegueta 306 99r lpg plus benzyna 1.6
Nie dawno stacyjka sie zepsuła więc postanowił ją wyjąć i zobaczyć jakie tam są piny żeby nową dobrą zamówić lecz gdy podpina z powrotem to przy uruchamianiu silnika gdy wszystkie kontrolki powinny zgasnąć pozostaje tylko jedna kontrolka silnika i w srodku literka K i nie idzie uruchomić pojazdu
Co to moze byc? Wszystko jest dobrze podpięte
Pysiu2985
22 Sie 2021, 10:57
To kontrolka silnika z taką literką jakby K i ona najczęściej oznacz problem z sondą lambda która może być uszkodzona, ma jakąś przerwę w obwodzie. Warto tu sprawdzić jej kable i złącza. Układ wydechowy może być nieszczelny. Czasem pojawiała się gdy zabrakło paliwa lub jego stan w baku był już bardzo niski.
Skoro nie idzie uruchomić silnika po odpinaniu stacyjki to może jest jakiś problem z immo? Próbowaliście odpiąć akumulator na jakiś czas i podłączyć ponownie oraz spróbować odpalić?
Rozrusznik kręci i silnik nie odpala?
Warto by było pokusić się o sprawdzenie jakie kody błędów zapisały się w sterowniku bo w tym momencie kontrolka mogła się pojawić z racji tego że silnik nie odpala ale przyczyna tego że nie zapala może być zupełnie inna.
24 Sie 2021, 13:53
dokładnie tak i ciągle świecą się dwie kontrolki ta z litera K oraz STOP
Z aku dzisiaj spróbujemy
Pysiu2985
25 Sie 2021, 09:30
Rokiko napisał(a):To kontrolka silnika z taką literką jakby K i ona najczęściej oznacz problem z sondą lambda która może być uszkodzona, ma jakąś przerwę w obwodzie.
Ta kontrolka to " check engine". Należy podłączyć się pod kompa i odczytać błędy. Nie jest oczywiście wykluczone, że może to być problem z sondą.
    Master Truck 2009 / relacja
    Już po raz piąty w Opolu odbył się Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningowych Master Truck. Zlot Master Truck, czyli święto podrasowanych ciężarówek, to impreza znana w całej Europie. Rokrocznie pojawiają ...
