Kontrolki ABS+HAMULEC RĘCZNY i nie działa komputer pokładowy. Sebring
15 Sty 2019, 12:57
Witam.
Mam problem z chryslerem sebringiem.
W sobotę zapaliły mi się kontrolki ABS i hamulca ręcznego oraz przestał działać komputer pokładowy.
Akumulator był w stanie agonalnym ledwo zakaszlał, ale odpalił. wymieniłem go, ale to nie pomogło.
Dodam, że to nie puste kontrolki, bo ABS nie działa.
Próbowałem podłączyć się komputerem do systemu ABS, ale nie odpowiada.
edzio004
05 Kwi 2020, 17:11
Dzień dobry, piszę ten post, bo w moim Grand Voyagerze mam identyczne objawy. Najpierw zaświeciła się kontrolka ABS, później hamulca ręcznego, ładowania i później wszystkie naraz - taka sobie dyskoteka z wariującym obrotomierzem. Mechanik wymienił regulator napięcia ze szczotkotrzymaczem i szczotkami, pokasował błędy, przejechał się autem i powiedział, że jest ok. Wróciłem nim do domu,, a następnego dnia chciałem gdzieś pojechać i po ok 3 km powtórka z rozrywki nastąpiła. Czy pan już rozgryzł w swoim aucie tę usterkę i może mi zasugerować, co to może się dziać?
Pozdrawiam
bartnik
07 Maj 2021, 10:47
Witam, mam u siebie to samo udało sie może zlokalizowaćproblem? :roll: :shock: ?
sliwa36
07 Maj 2021, 19:29
Skoro pojawiają się kontrolki z ABS-u, to może warto sprawdzić jakie błędy się pokazują?
07 Maj 2021, 21:03
Zeby bylo to takie proste to ludzie by tu nie szukali odpowiedzi zaden komputer nie chce sie polaczyc i odczytac bledow ABS, :no: , pompa zamieniona na in a i to samo, czujniki wymienione nic nie dalo, kiedys byl ten sam objaw ale pokazywal ze jeden czujnik walniety, szybka wymiana i bylo ok, potem stal troche i myslalem ze druga koronka poleciala, wymienilem razem z czujnikami ale nic w sumie nie dalo :/ :x
sliwa36
08 Maj 2021, 16:40
Nie każde oprogramowanie pozwalające odczytać kody błędów silnika, pozwala na odczytanie błędów ABS-u. A jeżeli jest oprogramowanie, które pozwala zdiagnozować ABS, a nie można tego zrobić, to może być problem z elektroniką sterownika pompy ABS-u. Ale każdy elektryk samochodowy, a nawet większość ogarniętych mechaników, umiejących obsługiwać interfejsy, umie to posprawdzać.
A co się dzieje, jak podłączysz wtyczkę interfejsu do sterownika pompy ABS-u?
