Kontrolki Volvo, proszę o pomoc.
30 Gru 2011, 01:27
Witam. Mam problem z kontrolka mi w swoim Volvo V40. Świecą mi się trzy kontrolki:
1. od niedawna zaczęła się zapalać po czym gaśnie, znowu się na chwilę zapala i ponownie gaśnie
2. zapala się jakiś czas po uruchomieniu silnika po czym bezustannie się świeci, czasem tylko ponownie gaśnie
3. świeci się bezustannie
Chciałbym prosić o pomoc w zdiagnozowaniu ewentualnych przyczyn wyświetlania się tych kontrolek, przy czym najbardziej interesuje mnie kontrolka nr 1. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Kaczko
Miejscowość: M-cz
Auto: Volvo V40
30 Gru 2011, 09:35
kontrolka nr 1 - jest od hamulca - sprawdź wyłącznik przy ręcznym lub poziom płynu w zbiorniczku od układu hamulcowego.
kontrolka nr 2 - błąd w układzie sterowania pracą silnika
kontrolka nr 3 - immobilizer
Jeśli chodzi o kontrolki 2 i 3 musisz podpiąć auto pod komp.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
30 Gru 2011, 11:10
Wiem, że kontrolka nr 2 zapaliła się po wizycie u mechanika gdzie grzebał coś przy sondzie lambda. Czy jeśli podłącze pod kompa to wykasuje błąd i nie będzie się kontrolka wyświetlała czy może trzeba będzie coś tam ponownie grzebać ?
Kaczko
Miejscowość: M-cz
Auto: Volvo V40
